Proto Denso
denso
Proto Denso
Message par denso »
Voila le mien...ca roule mais ca tourne pas....
Je compte sur vous pour m'aider.. :D
Il en est que au stade de proto...si ca marche bien je lui ferrais une belle restauration.
Re: Proto Denso
denso a écrit :Voila le mien...ca roule mais ca tourne pas....
Tu peux préciser le problème :?
denso
Re: Proto Denso
Message par denso »
Alors, a grande vitesse....on va dire allé 30km/h, en "appuyant" sur le guidon pour contrebraquer on tourne super bien en faisant un grand rayon, mais quand arrive les rondpoints alors la je suis obligé de coupé/feiné/deancher pour que ca tourne...le chassi est rigide et si tu te prend une bosse alors la c 'est encore pire.....mais je vais poster dans technique pour de mandé conseil sur la géométrie...n'oublion pas que en plus c'est la roue avant qui est motrice..... :shock:
Re: Proto Denso
Je ne vois pas bien sur les photos mais je crois voir que la roue du panier et celle du solex ( arrière ) sont parallèles. En fait il faut que la roue du panier rentre vers l'intérieur comme pour "rejoindre" la roue avant du solex. Après question angle çà va être à doit de voir... En fait la roue du panier ripe en permanence...
Bonne bricole
minou 28
Re: Proto Denso
Message par minou 28 »
Kool ton proto :mrgreen:
denso
Re: Proto Denso
Message par denso »
Alors, il y a un légé pincement sur la roue mais il faudrait que je puisse mesuré cette valeur mais je ne vois pas bien comment ???
De plus, le châssis est rigide ainsi que l'attelage ce qui je pence ne dois pas arrangé les choses
Re: Proto Denso
Si ça peut t'aider à adapter ton sidolex ! à moins que ce soit un solexide ?
http://www.side-car-club-francais.com/index2.htm
Re: Proto Denso
A priori il faut une valeur de précession égale à un sixième de celle de l'empattement.
D'après les photos ( de biais) tu sembles avoir une précession trop importante, proche d'un cinquième:
Réduis l'écart entre l'axe de roue arriere et l'axe de roue du side.
Re: Proto Denso
Message par sam95 »
Je ne saurais t'aider, mais en tout cas top ton idée de solexide.
denso
Re: Proto Denso
Message par denso »
Merci de vos encouragements, du coup je valide le nom de projet Solexide, ca me plais beaucoup.... :P :P
JBT, Je vais mesuré l’empattement et regarder la valeur de précession si elle est bonne, 1/6 tu dis.. c'est aux mille près ou on a un peut de marge ????
cirbek
Re: Proto Denso
Message par cirbek »
génial le projet ! moi j'avais fabriqué un side-vélo pour un spectacle , on avant un peu tatonné pour le rendre conduisible , au début effectivement pour tourner c'était la peur héhé.. mais là tu viens d'avoir des bonnes infos , ça va t'aider
