allez je vous donne quelques nouvelles
en fait il ne sait pas passer grand chose car ma femme c'est fait opérer de l'épaule et ne peut quasi rien faire à la maison donc en ce moment c'est plus fée du logis que dans le garage à mécaniquer.
toutes les pièces sont devant side il ne restent plus que à les mettre dessus. Mais ne résistant pas à l'envie d'essayer mon nouveau jouet, J'ai rénover le robinet d'essence qui fuyait, chargé la batterie qui n'est pas la bonne
et START et la magie il a craqué du premier coup, et à tenu son ralenti direct
Content le greg!!!!!!
Donc zou sur le side on essaye , et ba ca roule bien droit (bon faut dire que j'étais tellement tendu que je risquai pas de dévier), quand on relâche les gaz ca part à gauche , freiner de l'avant pareil et si on freine de l'arrière ( il y a un gros maitre cylindre pour le couplage arrière panier) puis de l'avant ca reste droit. parfait j'ai déjà compris le freinage
Bon après ce court galop d'essai re-tour de la bête pour établir la feuille de route, et la elle sait sévèrement allonger:
- les pots MIG sont morts ils branlent dans tous les sens , pas étonnant les tubes mitraillettes devaient être HS et on été remplacés par des tubes standards avec quelques coups de meule et juste emmanché dedans
donc me tâte, les rénover, remettre des origines ou me trouver une ligne pour faire un 4en 1 à gauche.
-Vis cassées dans le cache allumage et pas une de pareilles
- les caches compteur sont cassées à cause du petit saute-vent qui venait appuyer dessus.
- Visserie disparate ou tuning sur l'ensemble de l'attelage donc vite tous virer pour remettre comme il faut ( ca sert à rien mais j'aime bien quand la visserie est nickel!)
- plus de feux de position sur le side.
Bon rien de bien alarmant surtout du détail qui va m'occuper cet hiver, mais vivement que j'ai fait la révision du moteur et la purge frein embrayage pour aller faire mes tours autour de cônes sur le grand parking vers chez moi .
Il est content le greg il le regarde déjà amoureusement son side et à hâte d'aller vivre plein de bon moment en sa compagnie
