Virage à droite
Virage à droite
L'angoisse du débutant avec un side est le virage à droite et la frousse de voir le panier lui passé par dessus la tête.
J'aimerais avoir le témoignage de ceux qui l'ont vécu ou vus.
Personnellement je pense que le vrai risque c'est le tout-droit provoqué par la panique. Et que dans tous les cas il faut maintenir fermement son guidon.
Votre avis SVP.
Votre avis SVP.
- Fabien_D
anticipation
avoir la bonne vitesses dans le virage
si ca leve, alors on freine de l'arriere, uniquement de l'arriere
c'est ce que j'ai appris en stage
si ca te stresse, fait un stage, apres fu seras concentré
c'est ca la différence
angoissé./concentré avec tout ce que ca implique en terme de reflexe, maitrise
Mon expérience
Je me suis mal exprimé car je n'ai plus de problème avec les virages à droite. Je pense que la crainte du virage à droite pour un débutant tient plus du phantasme que de la réalité. C'est pourquoi je recherche des témoins ou des acteurs de retournement d'attelage. Personnellement je pense que cette angoisse provoque plus de tout-droits que véritablement de retournement.
Je crois que le virage à gauche est lui faussement sécurisant et plus dangereux et qu'on en parle pas assez aux novices.
Bonjour!
J'ai le même problême,sauf qu'en plus je ne sais pas faire re-descendre le panier! Alors,a la dernière balade,après le premier rond-point,j'ai fait 32 kilomètres sur deux-roues! C'est chia..,en plus ca fait rire les passants,peur aux enfants et j'ai des douleurs aux cervicales!
Trop tard: je suis parti!..........
Modifié en dernier par FOURAX le mar. 29 juil. 2008 15:15, modifié 1 fois.
FOURAX vous salue bien!
Pour moi aussi au début le virage à droite me faisait peur
Je sais maintenant (d'expérience ) que le plus dangereux est celui a gauche, si la route arrière de la moto lève c’est le nez du panier qui se plante dans le sol et le side se retrouve les pattes en l’air.
Alors qu’à droite avec un levé de panier tu peu encore esquivé (coup de gaz ou frein AR) à gauche point de salut…
Voila
FRED
Voila
FRED
c'est vrai. le virage à droite c'est le frein arrière et tout passe normalement bien.
le virage à gauche c'est soit la roue avant qui part tout droit, soit le panier qui plante, la roue ar en l'air et le tibia dans les tirants du side pour mon cas.
avec les tatouages provisoires qui vont bien.
je crois que le gauche est, au début, plus facille à appréhender mais aussi le plus vicieux.
Re: Virage à droite
D'accord avec toi permis 62 il existe pour ma part une appréhension dans le virage a droite de l'angoise de voir passer le panier par dessus la moto (est ce pôssible ? connaissez vous des cas ?).
Je pense qu'il s'agit d'un reflex motard (je penche pas donc je vais mettre la cabane sur le chien) mais si l'on raisonne comme en ouature et bien tu ne le vois pas pareil, ( a droite tu es en appuie sur les roues de gauche donc 2 appuis reste le probleme du transfert de masse de la droite vers la gauche ...)
pour le guidon, je dirais qu'il ne faut pas être trop ferme mais plutot pousser coté gauche que tirer...
qu'en pensez vous ?
au fait merci papy chef pour ton explicatif de conduite sur ton lien ! il est bien appreciable
qu'en pensez vous ?
il est urgent d'attendre !
Re: Virage à droite
Comme le dit ma devise, en premier il faut appréhender le virage à la bonne vitesse, quitte à remettre du gaz ensuite ce qui permet d'enrouler le virage encore plus facilement
Proscrire le "coup d'guidon" qui fera monter n'importe quel panier même s'il y a une enclume dedans
Re: Virage à droite
tu retrogrades d'un rapport , tu envois les gaz avec un singe dans le panier qui joue le jeux et ça passe tout seul
c'est la fin des paniers en osier url=http://imageshack.us][/url]
Re: Virage à droite
rouler COOL !!! et ya rien qui lève (enfin si mon coude à l'aopéro)
OK!!! je
OK!!! je
Re:
Les Boubous a écrit : Donc ce dimanche ... virage à droite ou virage à gauche
Zeus seul le sait
A VENDRE 944 ST2 DE 2000
