Carénage Side car
Carénage Side car
Etant en pleine refonte de mon panier, je pensais en profiter pour remplacer la tole de protection que j'avais mis pour protéger du froid (entre le panier et la moto sur les tirants ) par une extension du panier. Le tout en fibre.
Problème, je n'en ai vu qu'en photo et rarement détaillée... Si l'un d'entre vous a une photo de ce "carénage" vu depuis l'arrière pour approcher quelque chose de standard niveau finition. De plus, y 'a t-il une structure intérieure ou simplement superposition de couches de fibres. Car en roulant çà doit prendre pas mal de vent dans la tronche...
Enfin, pour ceux ayant eu différents attelages, est-ce vraiment utile ou purement esthétique ?
Merci à vous... Kev.
Re: Carénage Side car
Kev, tu veux parler de ceci comme sur le miens …
Si c'est le cas, côté esthétique je trouve que ça rend vraiment une homogénéité entre le panier et la moto.
Malgré ma très maigre expérience, côté pratique, moi j'ai trouvé utile sous la flotte hier …
Je prendrai des photos de l'intérieur si tu veux ?
Carrément, c'est tout à fait ce à quoi je pensais ! Et comme tu le dis, çà rend homogène l'ensemble.
Sur la photo çà semble moulé avec le reste du panier. La photo du côté "pile" me permettrait de voir si des renforts sont nécessaires ou si la forme en elle-même suffit à la rigidité.
Cette même pièce me permettrait de faire l'entrée d'air dans le panier voir (délires toujours) d'y placer un rangement ( papiers, CB, portable ) sur le dessus car j'ai pas loin de 25 cm entre moto et panier.
Merci Mike
Merci Mike
Oui ça fini vraiment parfaitement l'ensemble !Kev a écrit :Carrément, c'est tout à fait ce à quoi je pensais ! Et comme tu le dis, çà rend homogène l'ensemble.
Nan nan, il n'est pas moulé mais fixé. C'est un "carénage" indépendant qui fait parfaitement office de "lien" entre le panier et la moto.Sur la photo çà semble moulé avec le reste du panier.
OK, je te ferais des photos plus détaillée demain car mon garage est, non seulement, trop sombre mais je vais probablement m'absenter.La photo du côté "pile" me permettrait de voir si des renforts sont nécessaires ou si la forme en elle-même suffit à la rigidité.
Une entrée d'air ! Mais si c'est du froid c'est ballot nan ?Cette même pièce me permettrait de faire l'entrée d'air dans le panier voir
Ah ouais quand même …j'ai pas loin de 25 cm entre moto et panier.
Moi j'ai moins de 10 cm …
Je te ferai de tof demain …
- les Marluches
le mien aussi est vissé à la caisse
J'ai été optimiste pour les mesures. Y a exactement 16 cm jusqu'au carénage mais bien 27 cm jusqu'au cadre moto (demi carénage sur la venture ). Donc un vide énorme qui me gèle les ... quand il fait moins de 10 °C.
L'aération est pour l'été. Tout fermé désormais, çà risque de chauffer. J'ai pris un bouchon PVC diamètre 50. Si froid = je ferme.
J'ai fait un patron mais je pense le laisser en fixe. Pas besoin spécialement d'accéder derrière sauf rampe carbu mais çà passe.
Superbe les photos Bruno …
Là aussi, ça finalise vraiment parfaitement l'ensemble.
Salut Kev,
PS : je te fais les photos tout à l'heure !
Ah oui ok, je me disais aussi !Kev a écrit :J'ai été optimiste pour les mesures. Y a exactement 16 cm jusqu'au carénage mais bien 27 cm jusqu'au cadre moto (demi carénage sur la venture
Sinon pour les valseuses il y'a la bouillotte …Donc un vide énorme qui me gèle les ... quand il fait moins de 10 °C.
Ok d'accord, c'est plutôt judicieux …L'aération est pour l'été. Tout fermé désormais, çà risque de chauffer. J'ai pris un bouchon PVC diamètre 50. Si froid = je ferme.
C'est le truc qu'il faut que je me fasse car sur le coté droit l'hiver ça caille grave. Par contre comment faire le moule ? Une idée ? Je m'incruste sur le sujet car ça m'intéresse également
Salut Seb31,
De ma longue expérience de la fibre , la meilleure solution que j'ai trouvé pour arriver à créer des formes est, de faire un patron en carton. Ensuite je découpe du mat de verre 300g à la forme que j'enduis ensuite de résine+catalyseur à même le patron. Avant que celle-ci soit totalement catalysée (dure), je retire la fibre du carton.
J'y ajoute quelques raidisseurs (plinthes en bois, plats alu) que je noie avec une autre couche de mat.
Je laisse sécher à coeur. J'ai à ce moment là une plaque de fibre que je peux visser, cintrer (avec du fil de fer) et que je "colle" à d'autres plaques ou au panier ( avec résine catalysée + mat ). Un bon ponçage derrière pour égaliser lesliaisons et je peux ajouter des couches de mat et roving sur ma forme définitive pour gagner en rigidité.
C'est ainsi que j'ai fait mon garde-boue sur le panier et que je vais faire le carénage de liaison.
Si j'suis motivé, je vais faire un garde-boue avant plus enveloppant avec la même technique.
Avantages : pas de moule, ajustage sur la machine, temps.
Inconvénients : aspect rugueux des premières couches qui nécessite plus de ponçage et mastic. Formes limités sauf à coller plusieurs morceaux ensemble...
Si tu veux d'autres précisions et que je peux t'aider, n'hésites pas.
Dernière modification par Kev le dim. 22 oct. 2017 13:44, modifié 1 fois.
Comme cette modif fait partie de la restauration de mon panier, je continue les modifs sur le post "boudin Jewell" séction technique.
Seb, j'y ai mit les photos.
Salut Kev,
Comme convenu, voici 2 photos de ce "petit carénage" reliant la moto et le panier …
Pas facile de prendre des photos plus précises !
Merci Mike.
C'est bien ce que je pensais, la forme même crée la rigidité. Pas besoin de support. En tout cas je n'en vois pas.
J'ai fais la première partie, reprit seulement sur le panier et çà tient déjà pas mal. Je vais faire un renfort type "gousset" à la base du panier et ajouter de la fibre qui suivra le carénage de la moto. Ca devrait pas faire ch... !
Merci Mike. Il est propre même dans les recoins ce side !!
Oui effectivement. Il est simplement fixé au panier et la moto …Kev a écrit :Pas besoin de support. En tout cas je n'en vois pas.
C'est gentil mais il a pas mal d'imperfections. Enfin, pour ses 19 ans, je pense qu'il y a bien pire …Il est propre même dans les recoins ce side !!
Bonne continuation sur tes modifs …
