vérin de direction
vérin de direction
Bonjour a tous,
Voici mon soucis Mimile se met a guidonner sérieusement a faible vitesse 20 km/h limite casse gueule .
J'avais commandé et changé mon vérin pas le bon donc j'avais remis l'ancien .
Mon soucis ,j'ai du mal a trouver mon modèle dût au côtes qui ne correspondent pas ,si quelqu'un connait ou a déjà commandé ce modèle .
Je n'ai pas de référence sur le mien .
Voici les côtes du vérin MINI et maxi
mini 335mm et maxi 560 mm
Voici les côtes de travail du vérin sur le side
Mini 390 mm et maxi 465 mm
Raphael
Raphael
Re: vérin de direction
Allez, je te renvoie l’ascenseur !
J'ai pris le mien sur https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... kxUfS5LEI9
Il y a différents types de fixations (rotules, filetages...). Le tien semble correspondre aux pièces de 1302-1303.
Avant j'ai appelé pour confirmer les côtes "repos" et "travail". Très bon accueil !
Livraison sous 3 jours de mémoire...
Merci KEV
Justement j'avais bien vue ces vérins ,mais la fixation du bout de vérin correspond pas ,en plus elle me semble inclinée .
J'ai peur que l'amortisseur ne travail pas en ligne .
Raphael
Raphael
Justement c'est celui la que j'ai commandé et il ne convient pas trop court quand je braque a gauche ,et il me faut une rotule spéciale au bout .
Apparement ce serai du mercedes benz ou audi je continu mon enquête .
Mais tantôt piscine avec les garçons .
Retour ce soir .
Raphael
Retour ce soir .
Raphael
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/amort ... J51650.htm
Peut être celui la mais j'ai pas les côtes .
Raphael
Raphael
En effet, Mercedes, Nissan au rayon 4x4... Mais le prix !
Moi, j'ai couplé celui avec le filetage avec une rotule unibal fixée sur le bras de suspension... Ca ouvre un peu l'angle mais permet d'utiliser toute la plage de travail de l'amortisseur.
https://ssli.ebayimg.com/images/g/pcIAA ... s-l640.jpg
Commande faite j'attends la pièce ,la suite au montage .
J'ai pris un vérin d'audi 80 1.8s sur pièce autos.com ,j'ai pris l'assurance comme ça si c'est pas le bon il me le reprenne .
Raphael
Raphael
Salut Poupouch,
Moi je préfère 2 verres… Hein …
Bon ok, je …
Bon ok, je …
MIKE a écrit :Salut Poupouch,
Bon ok, je …
Tu sors parce que tu as peur du fouet.
Raphaël
Vu l'ambiance, je vé-rin dire de plus !
Normal ça va phère mal.
On vé rin bien qui rira le dernier
Raphaël
Raphaël
Oh oui oh ouiiii Poupouch… J'ai été un vilain Mike …poupouch a écrit :Tu sors parce que tu as peur du fouet.
Vilain garçon que je suis…
