La fibre ! ( de verre )
Hello,
en complément du post sur la modélisation 3 D
je vous propose un post pour échanger au sujet de la fibre.
les bons produits, comment les choisir en fonction de son projet, ou les acheter, une vidéo / tuto à ne pas manquer ...
réaliser une pièce unique ? ( voir inutile ? ), une caisse complète ? effectuer une réparation ?
tous les savoirs sont faits pour être échangés, Kev, vous aimez les chiens ?
un petit site bien fait qui m'aide à débroussailler le sujet : http://www.resines-et-moulages.com/
Alors première question, comment savoir si un objet et en résine polyester ou epoxy ?
Léon, à vous les studios !! (top à la vachette)
Re: La fibre ! ( de verre )
Hey ! J'essaie désespérément de me sevrer et v'là qu'il en remet une couche !!
Très bonne idée ! Je me demande comment je faisais avant ! Enfin si, je me souviens...je ne faisais aucune modif !
Selon moi, celui qui arrive à réfléchir en 3D peut très vite prendre un pied d'enfer avec la fibre polyester. Les contraintes étant les mêmes qu'en soudure... C'est trop court, on soude ! C'est trop long, on coupe !
Pour les Tutos, y'en a suffisament sur Youtube je pense. Mais beaucoup utilisent la méthode du "moule" qui peut sembler très longue pour de petites réalisations "plaisir". Moi je fais sur pièce en assemblant des morceaux d'un puzzle "hautement étudié " au préalable ! Juste un poil plus d'éapes (encore que...) et un boulot en mastic plus important pour faire propre... Mais avec le temps, ça s'améliore.
Pour la différence entre Epoxy et Polyester ?
La majorité des pièces qu'on trouve en équipement et modifs bécane sont en Polyester. Plus simple d'usage, pas de prise en compte de la température d'utilisation, pas de soucis de reprise ensuite et d'adhérence (autre résine, peinture...). Et surtout, moins cher ! Inconvénient, ça pu ! Mais l'Epoxy n'est pas conseillé en inhalation non plus...
- les Marluches
quand j'avais refait la caisse du comète en version rallye, j'avais fait des formes en tole d'alu fine comme moule et apres la résine dessus. ci bien que l'aspect extérieur etait tres lise et pas besoin de mastic, juste de l'apres avant peinture
avant
apres
avant
apres
Très bonne idée que l'ouverture de ce sujet ! Il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps et que 2 choses m’empêchent de mettre en oeuvre. La place, mais dans quelques mois ça va être résolu, et le savoir travailler la fibre. J'e resterais donc très attentif à vos conseils et enseignements
Je mets une copie de ce que j'avais envoyé à un membre du forum qui va peut-être enfin couper son panier, ou en faire un autre, ou en modifier un d'occase...bref ! Qui mets du temps à se décider !!
Je précise que c'est pas LA méthode mais une adaptation perso des infos que j'ai glané (Net, conseils du forum, pros...). Et y a surement des choses à améliorer vu qu'il y a 2 ans, j'y connaissais que dalle en résine polyester, mastic et peinture...
Voilà le matos que j'ai utilisé...
Tu prends des planches de Mélaminé (et pas Aggloméré ! oups...)
https://www.bricodepot.fr/images/page_p ... /11663.jpg
Sans aucune préparation, ces planches te permettent de créer tes "toles" de fibre polyester. Tu pose ta fibre prédécoupée dessus et tu enduis de résine + catalyseur. Au bout de 4h environ, tu peux les enlever. Ca resiste un peu mais tu peux y aller, ça cassera pas. Les planches peuvent resservir x fois !
Pour le matos :
Un pot en verre : Voici les miens !
Pour faire 100 g de mélange résine + catalyseur
https://www.auchandirect.fr/backend/med ... _39183.jpg
Pour faire jusqu'à 400 g de mélange et un autre pour faire tremper ton pinceau dans l'Acétone pour pas avoir à en changer chaque fois !
https://www.auchandirect.fr/backend/med ... _35648.jpg
Un pinceau à la con de 40-60 mm de large
Une balance de cuisine (Chut !!! )
Pour les fournitures : Tout acheté chez Quai West (Bordeaux)
La résine :
https://boutique.quai-west-composites.f ... ation.html
Le catalyseur:
https://boutique.quai-west-composites.f ... yester.jpg
Le tissu pour les formes et tes plaques (Sur le mélaminé, il devient quasi lisse sur la face contre la planche)
https://boutique.quai-west-composites.f ... 25-cm-.jpg
Le tissu pour l'épaisseur et la résistance : (Ca va très bien une fois déchiré à la main pour aller remplir les angles intérieurs d'une coque ! Demande un peu plus de quantité de résine pour être bien "gorgé" ) Il existe en différent grammages. Le 300 va bien.
https://boutique.quai-west-composites.f ... 0-gr-m.jpg
Le mastic (avec son durcisseur):
https://boutique.quai-west-composites.f ... -blanc.jpg
Voilà ! Avec tout ça, tu peux faire concurrence à DJ,CHODA et compagnie !!!
Pour le mélange Résine/Catalyseur : 100 g de résine pour 2g de catalyseur (20 min de temps de travail. Quand elle devient marron, faut pas trainer !!)
Le tissu est suffisament imbibé lorsqu'il devient transparent...
Pour le mélange mastic : Une cuillère à soupe de mastic pour une noisette de durcisseur (tu verras par toi-même suivant le temps de travail et le temps de séchage (à 20 degrès, ça se travaille 10 min environ. Donc mieux vaut faire des petites quantités !)
Ponce et dégraisse à l'Acétone quand tu reprends la pose sur une pièce de la veille. Fout un masque et aère parce que ça pu. Gants Latex vraiment bien venus !!
Pour les découpes une fois la fibre sèche = ciseaux, dremel ou disqueuse suivant l'épaisseur...
Petite astuce pour créer des formes : La résine (une fois sèche) n'adhère pas sur la tole alu ou acier ni sur le scotch type "Gaffeur". Pas mal pour tenir des pièces de fibre ensemble par l'extérieur et résiner par l'intérieur !
Pour les formes, tout est bon pour tenir les "toles" : Serre-joint, épingles à linge, fil de fer (pour les galbes), scotch.
Niveau consommation des produits, 2,5m2 de Roving te bouffe environ 2L de résine...
Voilà ma contribution !
Pour le matos :
La résine :
Le catalyseur:
Dernière modification par Kev le jeu. 6 déc. 2018 0:15, modifié 1 fois.
Si tu veux éviter que ta préparation colle trop sur le mélaminé, tu cire ta table avant pour boucher toutes les pores qui s'y trouve. Même si au départ tu ne verras pas la différence après une utilisation prolongé et un cirage toute les 5 a 6 coulé, ta préparation ne résistera plus à la sortie, se démoulera comme il faut. La durée d'une planche de mélaminé est plus ou moins d'une année avec une coulé par jour, voir deux selon les températures. Au tant dire que ça tien très longtemps.
Pas con ! Avec quoi tu cire ?Pics a écrit : tu cire ta table avant pour boucher toutes les pores qui s'y trouve.
C'est de la cire en pâte, un agent de démoulage. Elle est bleu dans une boite métal rouge.
oh pics ? t'as pas sommeil ?
je sens le scoop de l'expert : le premier side en marbre ?
Non mdr j'y ai pensé
C'est la seule fois que je précise quelque chose de technique et d'intelligent alors savoure le ca n'arrivera plus
et puisque t'as pas sommeil tu veux pas modifier ton dessin XX, histoire de pas prendre la moitié de l'écran quand tu écris deux lignes
tu penses qu'au bout de combien de post on va lui pourrir son joli sujet sur la fibre ?
je pense que cela à commencer
pourtant je sens que ça va bien les aider !Pics a écrit :C'est de la cire en pâte, un agent de démoulage. Elle est bleu dans une boite métal rouge.
un agent de démoulage bleu, c'est du viagra ?
Exactement c'est du viagra mélanger à du gingembre mixé
C'est sur que pour ça, vous l'avez !!douzcent a écrit : tu penses qu'au bout de combien de post on va lui pourrir son joli sujet sur la fibre ?
