Suite des opérations :
La forme de l'aile en position normale, roue posée au sol et panier à vide :
La forme générale est presque symétrique, je suis plutôt content du résultat.
Et ça c'est la position maxi débattement de chez maxi, c'est à dire à 60mm de débattement de l'amortisseur (ce qui n'arrivera jamais).
L'amortisseur a 40mm de course avant la butée. Et la butée de 20mm d'épaisseur ne peut pas être complètement écrasée.
Donc en ayant dessiné mon aile en tenant compte de cette position plus qu'extrême, j'ai pris de la marge. Comme ça je suis sur que le pneu ne frottera jamais dans l'aile.
Ensuite, la surface extérieure de l'aile était un peu trop irrégulière avec des vagues, de la dentelle,
J'ai rechargé par l'extérieur là où j'avais des creux, puis j'ai refait une couche générale de mat, roving, mat : c'est super rigide maintenant, on peut s'appuyer sur l'aile pour sortir du panier sans souci.
Le week-end prochain, je ferai l'intérieur de l'aile, pour lier par l'intérieur l'aile à la caisse, avec juste une simple couche sandwich mat, roving, mat, pour ne pas prendre trop d'épaisseur dans le passage de roue.
Sinon, le petit bas de caisse à l'avant de l'aile ne me plait pas, il est trop court.
Je l'ai renforcé dessus et dessous pour la rigidité générale du bas de caisse, que j'avais bien entaillé.
Pour le moment, c'est comme ça :
Mais je pense rajouter une deuxième peau à ce bas de caisse, qui repartira du bas de l'aile à l'arrière, et qui ira plus loin devant.
Pour le moment, ce morceau s'arrête un peu en plein milieu de la porte. Et je compte le prolonger jusqu'à l'avant de la porte, pour plus de cohérence.
En refermant cette nouvelle forme par dessous, ça me fera une sorte de corps creux costaud, entre l'actuel et le nouveau bas de caisse plus long
Ca fera presque une sorte de petit marche pied pour monter dans le panier, mais assez étroit quand même.
Enfin, pour bosser sous le panier, confortablement assis sur une chaise, je l'ai envoyé en l'air !
Paré au décollage
, on est limite vaisseau Star Wars
J'ai commencé à reboucher dessous, mais je suis loin d'avoir terminé.
J'ai fini la corne à l'avant gauche, et les 6 anciens trous de fixation. Reste à faire la traverse du plancher
A la prochaine.
