offres membres forum
Toutes les bonnes adresses sur la routes et sur internet, ou quelques trucs et astuces sympa.
jeanjean
Re: offres membres forum
Message par jeanjean »
merci sympa .... :D :wink:
matalex45
Message par matalex45 »
merci pour ces offres! super sympa a vous!
ms-r
Message par ms-r »
20% sur la gamme MOTUL
vous vous appretez,avec l'arrivee du soleil a sortir votre side de son hibernage msr vous propose une selection de packs entretien MOTUL
pack S -20% sur le pack 3 produits 27.60€ au lieu de 34.70€
C1 Chain Clean 400ml Motul.jpg (20.61 Kio) Consulté 9516 fois
C1 8.30€ au lieu de 10€40
MOTUL® Chain Clean nettoie parfaitement tous les types de chaînes des motos (routières et tout-terrain), des quads et des kartings. Elimine tous les dépôts incrustés : sable, terre, huile, graisses… Sa formulation sans chlore, au pouvoir dégraissant extrême convient parfaitement aux chaînes à joints toriques O-ring, X-ring, Z-ring. Utiliser avant chaque graissage de la chaine.
1. Vaporiser sur la chaîne et laisser sécher 5 minutes.
2. Si la chaîne est très sale, la brosser avec une brosse non abrasive.
3. Graisser la chaîne avec MOTUL® Chain Lube Road ou Chain Paste (routières) ou Chain Lube Off Road (tout-terrain) ou Chain Lube Factory Line (compétition).
Conditionnement: Aérosol de 400ml
C4 Chain Lube Factory Line 400ml Motul.jpg (21.65 Kio) Consulté 9516 fois
C4 11.60€ au lieu de 14€60
Descriptif produit
Lubrifiant de couleur blanche spécialement développé pour graisser les chaines de motos de compétition: Vitesse et Endurance. Grâce à sa formulation à base d'additifs solides AW/EP, MOTUL® Chain Lube Factory Line limite la résistance au roulement et permet de gagner jusqu'à 1 cheval de puissance en plus. Anti-usure et résistance extrême pression. Compatible O-Ring, X-Ring, Z-Ring. Nettoyer la chaine préalablement avec MOTUL® Chain Clean. Agiter l'aérosol et appliquer à l'intérieur de la chaine sur toute sa longueur. Laisser sécher. Pour une transmission optimale, graisser la chaine avant chaque course.
P2 Brake Clean 400ml Motul.jpg (21.09 Kio) Consulté 9516 fois
P2 7.70€ au lieu de 9.70€
Descriptif produit
Dégraissant surpuissant non chloré pour disques et tambours de freins, embrayages, bougies. La formulation exclusive de MOTUL® Brake Clean est spécialement développée pour éliminer efficacement l’huile, la graisse, le liquide de frein, le goudron et la poussière. Facilite le montage et le démontage des pièces mécaniques. Pulvériser directement sur les pièces à traiter. Ne pas utiliser sur plastiques ou surfaces vernies / peintes.
ms-r
Message par ms-r »
pack M -20% sur le pack 5 produits (les 3 produits du S + 2 autres) 39.10€ au lieu 49.20de €
P3 Tyre Repair 300ml Motul.jpg (20.68 Kio) Consulté 9516 fois
P3 5.90€ au lieu de 7.40€
Descriptif produit
MOTUL® Tyre Repair répare et regonfle les pneus de motos (avec ou sans chambre à air) instantanément sans démontage ni outil. Sa formule à base de latex n'altère ni la chambre à air, ni le pneu. Permet de rouler plusieurs centaines de km avant réparation définitive du pneu. Peut etre utilisé sur les pneus jusqu'à 16'. L'emploi de ce produit n'est possible que si la chambre n'est pas déchirée et si le pneu n'est pas déjanté. Retirer si possible l'objet qui a provoqué la crevaison. Positionner la roue de façon que la valve soit en position 10H ou 2H d'un cadran horaire. Agiter l'aérosol. Par temps froid, le réchauffer dans les mains ou le placer devant les bouches du chauffage de votre véhicule. Fixer le raccord de l'aérosol en le vissant au filetage. Positionner le boitier tête en bas. Enlever le capuchon de protection, et appuyer sur le bouton poussoir jusqu'à obtention d'une pression suffisante. Rouler immédiatement 10 à 20 km à vitesse modérée pour permettre au produit de bien se répartir. Controler dès que possible la pression de gonflage et la réajuster. Précautions de stockage: bien caler l'aérosol pour éviter les chocs sur le boitier.
Conditionnement: Aérosol de 300ml
P4 E.Z. Lube 400ml Motul.jpg (20.25 Kio) Consulté 9516 fois
P4 E.Z. LUBE 5.60€ au lieu de 7.10€
Lubrifiant fluide multi-usages : 1. Dégrippe les systèmes mécaniques oxydés, les écrous, les serrures. 2. Lubrifie les mécanismes, les câbles, les leviers, les chaînes de vélo. 3. Protège de la corrosion toutes les parties métalliques en déposant un film protecteur.
ms-r
Message par ms-r »
pack L (les 5 produits du M + 2 autres) 54.90€ au lieu 68.39de €
pour l'achat du pack L une cartouche de graisse MOTUL en cadeau
MotoCool Expert (-25) 1L Motul.jpg (26.86 Kio) Consulté 9506 fois
Liquide de refroidissement 6.98€ au lieu de 9.39€ -26%
Descriptif produit
Liquide de refroidissement moto prêt à l’emploi
Anti-corrosion et antigel, Protection.37°C /.35°F.
MOTUL Motocool Expert est un liquide de refroidissement prêt à l’emploi antigel et anti- corrosion
pour circuits de refroidissement de moteurs de motos.
A base de mono-éthylène glycol, Motocool Expert contient une additivation anti-corrosion
de technologie hybride renforcée et adaptée aux alliages légers de moteurs de motos.
PERFORMANCES
- ASTM D3306 / D4656, BS 6580, AFNOR NFR 15-601,
SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142
- Protection des circuits de refroidissement contre le gel (-37°C /.35°F).
- Bon échange thermique permettant un refroidissement efficace du moteur.
- Protège de la surchauffe : 135°C / 275°F (à +1.5 bar).
- Excellente protection contre la corrosion et la cavitation.
- Compatible avec les joints, durits et composants plastiques.
- Très bonne propriétés anti-mousse.
- Contient un produit amer (amérisant) répulsif conformément au décret N° 95326 du 20.3.95
pour dissuader l’ingestion, car les liquides de refroidissement /antigels ont un goût sucré mais
sont nocifs en cas d’ingestion.
CONSEILS D’UTILISATION
- Produit prêt à l’emploi, effectuer le remplissage sans adjonction d’eau.
- Peut être conservé toute l’année, été comme hiver.
- VIDANGES : Se conformer aux fréquences de vidange recommandées par le constructeur.
- STOCKAGE : Conserver à l'abri de la lumière.
PROPRIETES
- Ne contient pas de nitrite, d'amine, ni de phosphate.
- Couleur Visuel Jaune.
- Densité à 20°C / 68°F ASTM D4052 1.075.
- pH ASTM D1287 7.9.
- Protection contre le gel ASTM D1177.37°C /.35°F.
- Température d’ébullition 135°C / 275°F (+1.5 bar).
- Réserve d'alcalinité ASTM D1121 8.0 mg KOH/g.
DOT 5.1 Brake Fluid 500ml Motul.jpg (25.61 Kio) Consulté 9506 fois
Liquide de freins Motul DOT 5.1 Brake Fluid 8,82 € au lieu de 9,80 € 10 %
Descriptif produit
Fluide longue durée 100% synthétique pour commande hydraulique de freins et d'embrayage
DOT 5.1 NON SILICONE BASE
Bidon de 500ml
UTILISATIONS
Pour tous systèmes de commande hydraulique de freins et d'embrayage répondant aux recommandations DOT 5.1, DOT 4 et DOT 3 des constructeurs.
Fluidité spécialement adaptée pour les systèmes anti-bloquage de freins (ABS).
PERFORMANCE
NORMES : FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3
SAE J 1703
Fluide longue durée:
Le point d'ébullition humide très élevé (185°C) supérieur aux fluides DOT 4 (155°C mini) et DOT 3 (140°C mini) permet d'utiliser le produit plus longtemps. En effet, les liquides de freins DOT 3 / DOT 4 et DOT 5.1 ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air, ce qui diminue leur point d'ébullition et donc la sécurité du freinage.
Le point d'ébullition humide est représentatif de l'état du fluide après 1 an d'utilisation.
Spécialement adapté aux systèmes anti-bloquage de freins (ABS):
La viscosité (820 centipoises à. 40 °C) plus basse que les fluides DOT 4 (jusqu'à 1800 cp) et DOT 3 (jusqu'à 1500 cp) permet au fluide de circuler plus facilement dans les micro-vannes des systèmes anti-bloquage.
Parfaitement neutre avec les joints utilisés dans les systèmes de freinage.
Anti-corrosion.
Miscible avec les produits DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1 NON SILICONE BASE.
Ne pas mélanger avec les liquides à bases minérale (LHM) et silicone (DOT 5 silicone base).
Conserver le produit dans son emballage, bien fermé et à l'abri de l'humidité.
Produit pouvant être agressif vis à vis des mains, des peintures et des vernis.
En cas de contact avec la peau, rincer abondamment.
Vidanges: 12 à 24 mois selon les recommandations des constructeurs.
PROPRIÉTÉS
Produit 100% synthétique à base de polyglycols.
Couleur jaune.
Point d'ébullition sec 270 °C / 518 °F
Point d'ébullition humide 185°C / 365 °F
Viscosité à.40°C (-40°F) 820 mm2/s
Viscosité à 100°C (212°F) 2.1 mm2/s
8,82 € 9,80 € - 10 %
Ok pour proposer une réduc aux membres du forum :wink:
mais évite ce genre de message (pub Motul)
