rotule roue av fj comete
christian35
Re: rotule roue av fj comete
Message par christian35 »
voila tout est dit
j'ai appelé side bike ils m'ont dit de poser un niveau en vertical sur le pneu avant le bas doit etre'sorti' de 5 mm
par contre quand on regle la verticalité de la roue avant il faut mettre la direction de butée a butée pour voir si le disque ne touche pas en bas sur le triangle et plutot régler avec la rotule du haut
pour l'alignement avant/arriere ils dit que c'était pas utile de le faire
Message par Alpenstrasse »
christian35 a écrit :j'ai appelé side bike ils m'ont dit de poser un niveau en vertical sur le pneu avant le bas doit etre'sorti' de 5 mm
Bizarre, sur le petit manuel qu'ils m'avaient envoyé la roue AV devait être "rentrante" en bas et non "sortante comme une gordini".... (dommage, j'ai donné ce manuel à l'acheteur avec le side)
Et c'est logique quand on sait qu'avec un passager dans l'panier l'ensemble va s'abaisser sur la droite et ces fameux 5 mm de déport négatif seront du coup annulé et la roue bien verticale... :wink: :arrow:
Si on suit la procédure qu'on t'a dit par téléphone, le carrossage sera encore amplifié et bonjour l'usure du pneu, quand la tenue de route... :roll: :?
christian35
je me suis mal expliqué c'est raoul qui a raison :
vu de face la roue avant doit etre a l'exterieur sur sa partie haute(donc a l'inverse d'1 gordini)sur 5mm en flanc de pneu par rapport au bas
Tu m'rassures là :wink: :mrgreen:
mégafjr
Message par mégafjr »
Tiens moi je te mets la notice de montage side bike que j'ai récupéré à l'achat de mon comète :
C'est parceque la vitesse de la lumière est supérieur à la vitesse du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air cons !!!
mégafjr a écrit :Tiens moi je te mets la notice de montage side bike que j'ai récupéré à l'achat de mon comète :...
Merci pour ce précieux papier :lol:
Et tu n'aurais pas de début, par hasard :?:
christian35
cela fait donc 12 ans que la rotule moog est montée sur le bras superieur avant et la side bike sur le bras inférieur, j'ai meme remis 2 rotules moog sur le panier
il n'y aucun probleme de montage
si la rotule est d'origine l'extration de celle ci est sympathique la rotule etant en acier mou elle se dechire et tu t'amuse a extraire le reste du filetage : percage chauffage refroidissement
en gros prevoit du temps au cas ou
de toute maniere side bike nexiste plus :qui peut te vendre une rotule identique a l'origine ?
kapsul
Message par kapsul »
et merci Christian35 de l'info sur la ref moog que j'ai utilisé lors du changement des rotules de mon side par contre j'ai été obligé de meuler un peu à l'oblique le bas de la rotule pour que cela ne frotte pas sur la jante : le bas de la moog est plus épaisse de quelques 2 mm
il est urgent d'attendre !
k_racter
Message par k_racter »
Side-car occasion en vends et on peux en commander par le club side-car ( mais il faut être adhérent )
GTS/mega-comete et 1300 FJR
