probleme compteur
philtr
probleme compteur
Message par philtr »
salut à tous
voila j'ai un proble de compteur avec mon 1000 gts megacomet le compteur marche de temps en temps et defois il s'affol
alors j'aimerais savoir quoi fair (reglages,le capteur se trouve ou,)et si toute fois vous avez de la doc sur cette moto et sur le side je suis preneur
je vous remerci d'avance pour vos conseil precieux
philtr
Re: probleme compteur
voila la response de side bike si sa peut aider quelqu un
Rien de bien grave, visiblement. Le compteur qui "perd les pédales",
principalement à haute vitesse, est symptomatique d'un défaut de
signal capteur. Lorsque la GTS est équipée de l'ABS, cela conduit
également à l'affichage du voyant de mise en sécurité de l'ABS.
CAUSES TRÈS PROBABLES :
- La rondelle (5), portée sur le plan joint, s'est décollée.
- L'entrefer (E), également portée sur le plan, n'est plus respecté.
- Les roulements de roue avant ont beaucoup de jeu (ce qui provoque
une variation de cet entrefer.
NOTE :
Pour des impératifs techniques : le rotor Side-Bike (6) - en forme de
disque perforé - et radicalement différent du rotor d'origine Yamaha
- en forme de pignon denté. La lecture du capteur étant différente,
la courbe du signal électrique qu'il émet se trouve déformé. La
rondelle (5) permet de redresser ce signal.
ACTION :
Après avoir vérifié (et réglé si nécessaire) le jeu des
roulements coniques de roue avant, imprimer le document joint.
Démonter le capteur (3) de roue avant EN PRENANT GARDE de bien
conserver les rondelles de calage (9). Contrôler que la rondelle (5)
est bien collée en bout de capteur. Sinon, acheter (en quincaillerie)
une rondelle zinguée ø 3 - ø10 ép 1 et suivre la procédure jointe.
Tout devrait rentrer dans l'ordre !
Side-Bikement
JcP
PS : Si vous nous envoyez une enveloppe timbrée avec votre adresse
complète, nous y glisserons, gratuitement, la rondelle à coller (il
suffit de nous rappeler ce mail)
philtr a écrit :voila la response de side bike si sa peut aider quelqu un...
Merci, pour l'info :wink:
ça pourra surement aider quelques possesseurs de GTS.
philtr
Simon43
Message par Simon43 »
J'ai un peu le même phénomène.
Est-ce que quelqu'un aurait encore un plan qui accompagne ces explications ?
