pression de gonflage bac+moto
bonsoir
je possede un BMW K100 RT AVEC BAC orion gt 2 places....
quel est la pression de gonflage idéal pour le side car ...
avant moto ?
arriere moto ?
bac ?
d'avance merci de votre aide.....
avant moto ?
arriere moto ?
bac ?
Hello,
Pour commencer ce n'est pas un "bac" mais un Panier
Ensuite moi je mets 2 bars sur le panier, 2.1 bars sur la roue avant de la moto & 2.2 bars sur la roue arrière de la moto.
P.S. : Une petite présentation sur toi & ton attelage (on appelle comme ça aussi un side-car) s'impose c'est la coutume du forum & c'est plus sympa).
V-Max /Mamba
AV 165/70/14 (ind. charge 89) 2.2 b
AR 165/70/14 (ind. charge 89) 2.4 b
Panier 155/70 13 (ind. charge 75) 2.0 b
Mais je "tatonne encore", je vais esayer de gonfler encore un tit peu plus comme edie pour voir
Je me suis rendu compte qu'il fallait gonfler beaucoup plus qu'avec le Comète . . .
- riderbilly
pressions
perso,j'ai un meilleur feeling avec des pressions assez faibles
k100lt+goliath class j
ar 165/65/14 2.2kg
av 145/70/13 2kg
side 155/70/13 1.8kg (plus souple pour les petites)
ar 165/65/14 2.2kg
av 145/70/13 2kg
- scoubidoubiker
pareils j'ai éssayer plusieurs pressions sur le panier et j'ai opter pour pression asser basse pour celui-ci 1.5 / 1.6 (beaucoup plus confortable pour les enfants) ce qui ne change rien au comportement ,vu le poid du panier avec deux enfants et un chien soit env 50 kilos de charge plus les bagages dans le coffre.
mais tous depend peut-etre aussi du type de tes suspensions ?
car sur le spacio cet un boudin a air comprimer et si tu met 2 kilos de pression dans le pneu, tu peu mettre un orangina dans le panier car il sera melanger sans problemes.
en ce qui concerne les pressions de la motos je met a proximativement la meme pression que les autres.
scoubi
scoubi
- laurent 14
scoubidoubiker a écrit : pareils j'ai éssayer plusieurs pressions sur le panier et j'ai opter pour pression asser basse pour celui-ci 1.5 / 1.6 (beaucoup plus confortable pour les enfants) ce qui ne change rien au comportement ,vu le poid du panier avec deux enfants et un chien soit env 50 kilos de charge plus les bagages dans le coffre.
scoubi
ATTENTION AUX PRESSIONS TROP BASSES RISQUE DE DEGENTER
rock and road
