Salut
Salut
Comme je suis très joueur, je me pose la question de bloquer la roue du panier d'un comete, pour voir comment se comporte l'engin.
Non, ne criez pas au scandale, j'ai conduit plusieurs sides (petits et gros, avec et sans roue directrice) et je voudrais voir ce que ça donne sur le comete.
DOnc la question n'est pas "faut-il ou ne faut-il pas" mais
si quelqu'un l'a dejà fait et à quel endroit ?? et les résultats ??
Je pensais bloquer au niveau du renvoi arrière entre la moto et le side mais du coup l'amorto de direction se retrouve aussi bloqué
Evidemment si qqn me dit l'avoir fait et avoir manger le fossé, cela calmera mes ardeurs !
Bloquer la roue d'un comete ???
- laurent 14
En rallye ils "verrouillent" la roue par ce que c'est . . . interdit une roue directionnelle sur la panier Ensuite, il y a une histoire de précession qui est très importante sur le châssis "Comète" . . .Est-ce que c'est compatible avec une roue fixe
Sinon c'est pas très compliqué de fixer la biellette de renvoie du pivot sur un tube du châssis, quite a en réaliser une plus grande pour trouver un point de fixation costaud
Mais le principale problème du châssis du Comète c'est le train AV, la roue ne tourne pas sur son axe, mais elle a tendance à "faire le tour" du point de rotation plutôt que de pivoter sur celui-ci . . .(la rotule supérieure est sur le coté de la roue au lieu d'être en plein milieu de l'axe de la jante)
pour avoir rouler avec les deux, (Comète et maintenant Producside) je trouve le comportement du châssis Producside (rour fixe) est beaucoup plus sécurisant, surtout dans les Gauches
