c'est même déjà plus qu'avec le 900 diversion!DD6 a écrit :Seulement 15Mkms???yves a écrit :Bonjour.
J'ai ça en dimension 185/50/16 gonflé à 1.8 max.
Bonne tenue de route. Sécurisant sur sec et sur mouillé. Il fait 15 000 km.
https://www.allopneus.com/CONTINENTAL-C ... 49929.html
Bonne journée.
Yves
J'ai 32Mkms avec le Bridgestone qui était déjà vieux et qui n'est pas encore HS.
Quels pneus ?
Re: Quels pneus ?
- DD6
Re: Quels pneus ?
Tu as vu le kilométrage de mes pneus (post précédent)?
Je conduis pourtant très souvent très chargé.
Tu as une conduite "incisive"?
- DD6
Re: Quels pneus ?
Je viens d'appeler DJ, c'est bien un 185 d'origine, mais certains pneus peuvent être plus bombés que d'autres, d'où le fait que ça touche le bras oscillant. Bon, c'est tellement léger que ça n'a pas entamé le pneu mais laissé une légère trace noire sombre.DD6 a écrit : C'est une 1100 Paneuropean avec un DJ Saxo.
Le pneu arrière est un Bridgestone Turanza 185/55 x 15 en 82H.
Sinon, il me précise que je peux monter un 175/60 x 15 en indice H (d'origine, soit 210 km/h) voir même T (190 km/h).
Je ne sais toujours pas ce que je vais prendre au final, mais je vais commencer à faire mon shopping voir les tailles/prix.
Le 185 doit me donner plus de motricité au détriment de la conso, non? Ou la différence sera "poullièmesque"?
EDIT : je devrais tirer plus long avec le 175/60 dont la hauteur serait de 105. Le 185/55 = hauteur de 101. Bon...3mm...
Re: Quels pneus ?
Bof non. En tout cas pas au niveau des sidecaristes autour de chez moiDD6 a écrit :Tu as vu le kilométrage de mes pneus (post précédent)?
Mais beaucoup de montagne et du très sinueux. Peut être que ça explique...
Bonne recherche.
Re: Quels pneus ?
Je fais moins gaffe avec les pneus montés sur les bagnoles (pour pas dire que je m'en tape ! ) mais je sais qu'en solo, un 180 pouvait être plus ou moins large suivant les marques. Donc çà se trouve, tes 3 mm tu les auras même pas...
Parce que 3 mm c'est énorme !!
- DD6
Re: Quels pneus ?
Oui, d'où le smiley après les 3mm.
Re: Quels pneus ?
j'ai pneu AR de type Norauto qui est a remplacé (en 205 /50/17)
Je le trouve pas mal sur le sec, très moyen sur le mouillé.
je vais mettre un Toyo Proces CF2 en remplacement. environ 90€.
- DD6
Re: Quels pneus ?
Merci de ton retour;
Je crois que je vais m'en tenir à du Michelin ou autre marque répandue (Goodyear ou pourquoi pas rester sur Bridgestone).
Pas facile de faire un choix qui engage sur une longue durée (on change pas tous les quatre matins).
- DD6
Re: Quels pneus ?
Un lien pour essayer de dégrossir
https://www.norauto.fr/-cms-guideNoraut ... sion_ligne
Mais est-ce que ça va s'appliquer à l'usage side?
J'aimerais en revanche un pneu avant un peu plus "glue" que mon Firestone qui est un pneu "ordinaire" en plus d'être vieux et sec maintenant.
En gros j'ai 150/200 roros à sortir encore.
Mes joints de cuves de carbus sont dans la Poste. Je pense pouvoir remonter ce week-end. Faudrait que j'ai mes pneus de prêts en même temps.
- DD6
Re: Quels pneus ?
Bon, allez, je pars sur la monte d'origine : 175/60 x 15 en T ou V et
soit en Dunlop
https://www.norauto.fr/produit/pneu-dun ... 81937.html
soit en Firestone (ma préférence pour la note sous la pluie)
https://www.norauto.fr/produit/pneu-fir ... 77501.html
Pas trop le choix dans de grandes marques pour cette dimension là. Ni pour les indices vitesse. Bref, le T suffira toujours pour ce dont la moto est capable.
Je retourne vers la dimension d'origine pour me simplifier la vie : passage du pneu sans démonter le cache couple conique (et même comme ça on s'emm@rde).
J'espère ne pas regretter le choix de redescendre en taille.
soit en Dunlop
Re: Quels pneus ?
Tu ne devrais pas être déçu. Autant sur mon side précédent, le 1200 vmax, le pneu ar en 175 était un peu juste pour passer les 145cv, mais là sur le 1100 pan, j'ai pas eu de souci de glisse du train ar.
