remise en état fj 1200 comète
ErickSide
Message par ErickSide »
Il va vraiment etre tres propre, c'est cool, bravo pour le boulot :wink:
ced67
Message par ced67 »
Salut à tous
Bon j'ai enfin reçu toutes mes pièces .
Les nouvelles membranes pour la rampe de carburateur .
Les nouveaux rétroviseurs
La peinture grise
Un nouveau feu arrière coté panier .
Reste plus cas monté et terminer les réglages
L'embrayage fonctionne nickel avec les nouveaux joints de récepteur et la durite aviation .
Et après il devrait être prêt pour la route !!!
1 photo des nouveaux rétroviseurs
Hébergé par Imagesia.com
ced67
Message par ced67 »
Bonjour
Petit soucis si quelqu'un a une astuce pour purger les freins avant sur mon comète . je n'arrive pas a avoir un levier dur , il faut pomper plusieurs fois pour que ca freine un tout petit peu ?
J'ai pas de Comète, mais vérifies bien que les vis de purge n'ont pas la tête en bas.
ced67
Message par ced67 »
ben il y en a bien un qui a la tete vers le bas !!!
Tu le démontes et le redresses le temps de la purge (pendu avec une ficelle au plafond) et ça devrait aller bien mieux.
ced67
Message par ced67 »
ok je vais faire ca !!
je viens de finir de refaire le circuit électrique du panier , toutes les connectiques était rouillés par le sel je penses la personne qui l'avez avant rouler dans la neige pour faire les hivernales !!!
ced67
Message par ced67 »
la suite un peu de peinture !!
et on fera un essai sur route !!
pas encore roulez avec depuis l'achat !!
ced67
Message par ced67 »
Bonsoir
Purge du freins avant ok ca fonctionne , par contre pour l'arrière ca se complique , la vis de purge de l'étrier du panier est cassée dans l'étrier impossible de purger !!! quel galère
ced67
Message par ced67 »
bonsoir
J'ai repeints quelques pièces du side car en gris clair
ced67
Message par ced67 »
repeint tout l'intérieur du panier en noir
ced67
Message par ced67 »
j'ai changé le phare à l'avant du panier
ced67
Message par ced67 »
Voilà , demain remontage de l'ensemble
Message par sam95 »
Ilvient d'ou ton phare de panier ?
Salut Sam
Moi j ai le même je crois posé sous le phare de la moto sa watts dure,et deux lampes allogènes sur les côtés de la moto .Le feu je l'ai eu dans un magasin agricole.
