remise en état fj 1200 comète
Messagepar Dom27 » Sam 21 Mai 2016 19:10
Bonsoir Ced,
Pédale de frein oxydée qui ne revient pas à son point zéro après un freinage ? Etrier oxydé ce qui empêche les pistons de revenir à leurs points de repos ?
Bonne recherche et bon week-end. :D
Dom27
Dom27
Messagepar paf la bm » Sam 21 Mai 2016 21:48
ced67 a écrit:Salut à tous
bon , j'ai fait mes premiers tours de roue cette après midi . Résultat tous allez bien jusqu'à ce que l'étrier de frein arrière reste bloqué et chauffe sérieusement . Quelqu'un a une idée pourquoi l'étrier reste bloqué ?
Démontes l'étrier et essayes de sortir les pistons.
J'ai eu un coup comme ça sur les étriers AV de ma 1150GS.
Je ne l'ai pas compris tout de suite, il s'agissait d'une oxydation de l'alu de l'étrier dans les gorges où se trouvent les joints d'étanchéité des pistons.
Cela a eu pour effet d'empêcher les pistons de coulisser correctement.
Messagepar sam95 » Sam 21 Mai 2016 22:59
J'ai eu le coup y a un bon mois en rentrant de week end avec les enfants en plus !! Au final après avoir tout démonté je pense que la seule explication valable, est que ma pédale de frein est restée coincée sur le faux cadre (y a une trace dessus en plus). Il y a beaucoup de jeux latéral dans ma pédale.
Regarde peut être de ce coté là.
Messagepar paf la bm » Dim 22 Mai 2016 8:59
sam95 a écrit:J'ai eu le coup y a un bon mois en rentrant de week end avec les enfants en plus !! Au final après avoir tout démonté je pense que la seule explication valable, est que ma pédale de frein est restée coincée sur le faux cadre (y a une trace dessus en plus). Il y a beaucoup de jeux latéral dans ma pédale.
Sur le mien c'est le faux cadre qui m'empêcherait de freiner.
J'ai voulu régler la position de la pédale et si je la mets comme je veux elle est posé sur le faux cadre.
Donc je vais fabriquer une extension de la pédale
Messagepar ced67 » Dim 22 Mai 2016 10:45
Salut à tous
Bon , j'ai regardé ce matin c'est bien l'étrier qui a bloqué et a bien chauffé en faite . Les plaquettes sont carbonisées et les joints sont morts . Le disque a bien chauffé aussi . Résultat des courses , je sais pas quoi faire , refaire l'étrier de frein avec des nouveaux joints ou en acheté un d'occasion est le reconditionné ? Et pour le disque de frein je sais pas non plus quoi faire le changé ou pas ?
Après autre petit soucis , c'est la stabilité de l'ensemble , en faite quand j'accélère la moto a tendance a allez de gauche à droite en faite elle n'est pas stable ? La pression du pneu avant est de 1.7 bars , une idée ? Peut être l'amortisseur ?
ced67
Messagepar tarmokeuf » Dim 22 Mai 2016 13:38
La stabilité peut venir de toi. Quand je suis passé de mon ancien Kynos au GX, j'avais l'impression de que le side réagissait au moindre relief au point de ne pas dépasser 50km/h sur les 1er kilomètres de départementale. Et petit à petit, je suis devenu plus précis et maintenant même une route défoncée ne me fait quasiment plus dévier.
tarmokeuf
Messagepar paf la bm » Dim 22 Mai 2016 13:48
Quel age a le pneu AV?
Es ce que ta machine est resté longtemps sans rouler?
Je n'arrivais pas a progresser dans le réglage de mon FJ12 et depuis que j'ai changé le pneu AV le comportement est beaucoup plus propre sans être obligé de le gonfler comme une roue de voiture.
Idem pour la roue du panier, si elle est déformée elle peut aussi te mettre le bazar.
pour ma part, j'ai un léger jeu dans le moyeu du panier et je ne sais pas de quand date le pneu.
Je vais donc mettre tout ça au clair avant d'essayer de continuer a chercher le meilleur réglage.
Vérifies bien que tu n'as pas de jeu dans tes 3 roues.
Pour cela enlèves les étriers de frein ou tambours si c'est le cas pour le panier et enlèves la chaine de transmission.
Messagepar seb31 » Dim 22 Mai 2016 14:45
Juste pour info : un side c'est pas une moto. Le comportement est totalement différent. Donc qu'il aille de G à D, comme l'a dit Tarmokeuf c'est peut être dû au fait que tu attends la même réaction qu'une moto et que tu es trop crispé.
Messagepar ced67 » Dim 22 Mai 2016 16:34
Oui , je penses plutôt qu'il faut un peu rouler avec d'abord . Le side n'a pas vraiment roulé pendant 2 ans donc peut etre que les pneus sont un peu vieux oui ? les pneus sont des Kumo neige pour info ?
Que pensez vous de mon histoire d'etrier de frein arrière et de disque de frein ?
ced67
Messagepar seb31 » Dim 22 Mai 2016 16:39
Tu es bon pour des joints et des plaquettes
Vérifier que les pistons ne sont pas abimés.
Une bonne purge et roule
Messagepar ced67 » Dim 22 Mai 2016 17:48
une photo du résultat , je trouves le disques dans un état moyen non
Hébergé par Imagesia.com
ced67
Messagepar tarmokeuf » Dim 22 Mai 2016 18:43
Qu'il soit rayé n'est pas bien grave, les nouvelles plaquettes s'y adapteront et au bout d'un moment tout reviendra dans l'ordre... d'autant qu'il ne s'agit que du frein arrière donc pas non plus quelque chose de vital... tant que ton disque n'est pas hors côte et donc susceptible de casser. Mais tu en es loin... d'après la photo qui n'est pas du Doisneau :D
Et puis comme on le disait dans ma corporation avant l'invention du principe de précaution : les freins, c'est pour les lâches... :lol:
tarmokeuf
Messagepar ced67 » Lun 23 Mai 2016 18:16
Salut à tous
Cette après midi , j'ai démonté l'étrier arrière du fj donc plaquette bon pour la poubelle et les joints de piston ont fondu j'arrives même pas à sortir le piston tellement c'est coincé !!!
Mais bonne nouvelle , j'ai une 1000 FZR de 1992 qui est en attente de peinture qui par chance possède le même étrier arrière , il fonctionne et les plaquette sont neuves . Demain montage de l'étrier et purge des freins et on repart pour un tour !!! Je suis chanceux dans mon malheur quand même non !!!
laissez moi rouler je demandes pas mieux
ced67
Messagepar ced67 » Mar 24 Mai 2016 14:53
Salut à tous
Bon j'ai quand même démonté le disque de frein arrière , il est bleu tellement il a chauffé coté intérieur roue . Du coup j'ai démonté le disque de la 1000 Fzr et changé le support d'étrier de frein par celui de la 1000 FZR et ça fonctionne . J'ai même un meilleur accès à la vis de purge de l'étrier coté roue puisque l'étrier est plus bas vu que le disque de frein de la FZR est un peu plus petit .
ced67
Messagepar tarmokeuf » Mar 24 Mai 2016 15:19
C'est une affaire qui roule. :D
tarmokeuf
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
cron
