Endroit branchement équipement électrique
Salut tout le monde,
je suis en train d'ajouter de l'équipement électrique (poignées chauffantes 4A + accessoires) pour environ 7A si tout activé en même temps.
Et là j'hésite:
- soit rajouter un relais avec fusible à part pour faire "propre" (du moins dans ma tête ça fait plus propre)
- soit me brancher sur un "+" après contact sur l'un des fusibles de la Diversion, Ignition par exemple. J'ai l'impression de faire du bricolage en revanche.
De votre côté vous faites comment ?
Avec la solution 2 je risque pas de surcharger le fusible et de le faire claquer ? Ou tout simplement je remplace le 10A du démarreur par un plus gros ?
Et là j'hésite:
Re: Endroit branchement équipement électrique
Personnellement je mets des relais.
Ca permet à la puissance de venir de la batterie et ton + après contact n'est qu'un donneur d'ordre
Vindiou ... C'était rapide !
Merci de ton retour.
pour moi aussi relais ,en ce qui me concerne facile car batterie dans le panier mais fabrication d'un faisceau pour que cela soit propre .
- riderbilly
Ben non , la section des fils n'est pas prévue pour un fusible de plus gros calibre .Jeremy a écrit : Ou tout simplement je remplace le 10A du démarreur par un plus gros ?
Tu installes une nouvelle ligne propre , relais + inter , sans oublier le fusible
Salut,bin moi je fais au plus simple,les prises d'accessoires sont vendu avec un fusible de protection alors je branche en plus direct avec la batterie,si cette prise 12v est depourvu de led qui l'illumine
Et pour les poignées chauffante(de marque vella)je cherchais un plus apres contact(contacteur de frein avant par exemple)et je branchais en direct,certain vont hurler faut mettre une protection,un relais,un thermocoupleur,un disjoncteur et je ne sais quoi d'autre,rayer les mentions inutile
Mais pour finir j'ai roulé 20 ans comme ça sur diverse moto sans jamais avoir eu aucun soucis,maintenant je roule avec des gants chauffant branchés en direct sur la batterie avec un fusible(10A) de protection fourni avec les gants
Michel
Michel
les miennes étais branché sur les phares, ça donnait un léger clignotement de ceux ci quand les poignées chauffantes étaient en route
donc j'ai fais au plus simple, j'ai branché sur l'alim d'un des deux klaxons et c'est très bien comme ça
- riderbilly
Dommage pour Jeremy , il est venu demander un conseil , et le résultat est le pire et le meilleur .
Libre à vous de " bricoler comme des b....s " , je vous laisse sur ce post .
- paf la bm
Comme dis plus haut, une ligne depuis la batterie, un relais piloté par un + après contact.
Tu as un schéma ici pour ajouter des lumières, c'est pareil.
Paragraphe 3, le schéma est petit mais tu peux l'agrandir.
http://www.freebiker.net/FichesPratique ... -moto.html
Par contre, avec du fils de 1,5 mm² dans la mesure où tu ne fais pas 3 le tour du panier et de la moto, tu peux mettre du 10 A voir même du 15 mais pas plus. Perso j'ai mis du 15 pour mon circuit de prise 12V et j'ai environ 1,5 m de fils en 1,5 mm²
Salut,a qui t'adresse tu comme celariderbilly a écrit :Dommage pour Jeremy , il est venu demander un conseil , et le résultat est le pire et le meilleur .
Michel
Je ne sais pas si ça s'adresse à moi, mais ce que j'ai fais n'est pas du "bricolage", j'ai 2 klaxon, j'en ai virer un et j'ai brancher les poignée chauffante dessusriderbilly a écrit :Dommage pour Jeremy , il est venu demander un conseil , et le résultat est le pire et le meilleur .
avec une conso de 4A , le fil doit être en 1mm2 , ça passe largement et j'ai laissé le fusible des poignée en série en cas de défaillance de ceux ci .
Ah puis je précise, je suis électromécanicien , donc je sais ce que je fais
mais le mieux, effectivement , c'est de repasser une fil direct de la batterie, protéger, relayer
puis j'ajoute , que je ne vois aucun intérêt a être agressif sur un forum
on peut discuter, débattre, ne pas être d'accord, en tous cas apporter une réponse,
l'agressivité derrière un clavier est toujours plus facile
- riderbilly
Oui , mais ça , tu ne l'avais pas préciséjdy a écrit : j'ai 2 klaxon, j'en ai virer un et j'ai brancher les poignée chauffante dessus
Alors tu " devrais " connaitre les règles de l'artjdy a écrit : je suis électromécanicien , donc je sais ce que je fais
- riderbilly
Désolé si vous avez pris mon commentaire por de l'agressivité , ce nétait pas le but .jdy a écrit :puis j'ajoute , que je ne vois aucun intérêt a être agressif sur un forum
Comme d'hab sur pas mal de forums , il serait souhaitable pour un demandeur d'avoir des réponses cohérentes et valables .
Ce n'est pas le cas ici .
La question est précise , elle appelle une réponse précise sans bidouillage approximatif
Salut riderbilly,tu detiens la verité absolu,parce que tu a ecris ça,t'a obligatoirement raison et il ni a que ta reponse qui est valableriderbilly a écrit :
Regarde une prise accessoires elle est vendu avec un morceau de faisceau,comment ce finit ce faisceau avec deux cosses a oeillet a brancher sur les cosses de la batterie et sur le + de ce faisceau il y a un fusible de protection en cas de besoin
Quand au poignée chauffante branché en direct avec inter sur un + apres contact pour eviter de vider la batterie en cas d'oublie des poignées allumées,je n'ai jamais dis que c'etait le branchement obligatoire mais ça marche sans aucun soucis,pendant des années sur diverse moto j'avais ce branchement,si j'avais eu ne serait ce qu'un probleme de court jus ou de surchauffe jamais j'irais parler de ce branchement,mais ce n'est pas le cas
Ensuite sur un forum quand il y a des questions de posées il y aurat forcement des reponses differente,apres libre au demandeur de ce faire un avis et de prendre ce qui lui semble etre la meilleure soultion
C'est vrai qu'insulter n'est pas agressif du tout et fait toujours plaisir a lireriderbilly a écrit :Désolé si vous avez pris mon commentaire por de l'agressivité , ce nétait pas le but .
Tes insinuations douteuse tu peux te les garder,puisque le pire m'est apparement aussi destiné vu que je preconise ni de ligne propre,ni relais + inter,sans oublier le fusible comme tu le fait toi
Jamais sur le forum je ne t'ai repondu de la sorte ainsi qu'a personne d'autres et jamais je ne le ferais,a l'avenir merci de moderer tes propros legerement douteux il en ira de la bonne sereinité et de la bonne camaraderie qui regne su ce forum en general
Bien amicalement Michel
