Sur des jantes en tôle, sauf erreur des EML, avec 3 pouces de large et prévues pour du 125/80/15, est-il possible de monter du 135 voire du 145?
Quels sont les risques en dépassant le 125?
essai photo jante:
https://www.noelshack.com/2017-04-14855 ... antec1.jpg
Merci de vos réponses éclairées!
pneus et jantes EML
Re: pneus et jantes EML
Il n'y a pas de risques particuliers pour la jante. Par contre tes pneus seront plus large et risquent donc de frotter quelque part , , , , à toi de voir si il y a la place ou pas.
j'avais réussi à monter un pneu de 145 -65 (?) -15 sur une jante jeanniel ,
il avait fallu que je découpe le gb , et la hauteur n'étant plus pareil , j'avais du descendre les tubes de fourches dans les té pour corriger la géométrie
Oui, merci de vos réponses.
Mais je pense que quelque soit la largeur (dans une certaine limite quand même), le pneu rentrera sur la jante.
Je sais qu'il y a des préconisations de largeur de jante selon la largeur du pneu.
Je m'inquiète de savoir si avec du 145 au lieu de 125 sur une jante de 3 pouces, il n'y pas de risque de déformation du pneu, de déjanter ou que sais-je vu les contraintes importantes qu'un side subit dans sa conduite.
Qu'avez vous comme pneu sur ce type de jante si vous avez la même?
