Remplacement pneus sur la moto
Daniel47170
Message par Daniel47170 »
Après avoir essayé de réfléchir à la problématique taille de pneus side de Yves, je me suis dit qu'il ne serait peut etre pas idiot de faire un petit retour suite à la modification de la taille de pneus sur mon side-car K100, (et les conversations avec d'autres side caristes aux Millevaches qui me prouvent que je ne suis pas le seul dans le meme cas)
Rappel, devant la difficulté de trouver des pneus à lamelles dans les dimensions en place, voire même équivalente, force m'a été de prendre une taille plus large et donc plus grande.
- Avant 145/80/14, pas de problème on en trouve
- Arrière, 155/80/14, là rien, équivalent 165/75/14, rien
Donc j'ai mis en place un 165/80/14 de marque Barum, Polaris 3 (50€ avec le port, durera ce que çà durera)
D'origine sur le K100 solo : 130/90/17 donne un développement de 2,089m
J'avais un 155/80/14 = 1,896  m; soit 0,907 de l'origine
Maintenant 165/80/14= 1,946  m; soit 0,931
Après 2 000kms compteur (1 860 réels), les 2 Millevaches, je préfère :
Bon je garde peut-être un poil plus la 4ème, je la reprends peut-être un peu plus tôt, mais comme je ne descends que rarement au dessous de 3 000 tours (pour que les circulations huile et eau se fassent le mieux possible) la boite et le pont ne doivent pas trop souffrir, les reprises pour dépassement sont sans incidence et pour moi nettement moins de vibrations,
Alors je continuerai dans cette dimension en pneus été.
De plus, à ce jour, et après 3 700kms (réels) depuis le changement il me semble que la consommation a notablement baissée,
J'étais plus près des 8,5/100kms (réels) avant le changement de pneus (gonflage identique, 1,9/1,9/2,2) et j'oscille entre 7-7,5 à vide et7,5- 8l/100kms (réels) avec passager (un copier coller oublié)
Pneus neufs meilleur grip, ou conduite plus coulée induite par le développement plus long?
Re: Remplacement pneus sur la moto
J'ai eu la même réflexion que toi il y a 1 an et j'ai monté un 155/80/14 au lieu d'un 165/70/14 pour gagner en longueur de développé
Berna12, et à l'avant tu monte quoi comme dimension ?
Toutatis a écrit :Berna12, et à l'avant tu monte quoi comme dimension ?
Bonjour
Un 135 SR 15 (2.8 bar) a l'avant, 155 80 14 (2.4 bar) a l’arrière et un 135 70 13 (1.8 bar) au panier
Daniel47170
Hello, je suis un peu surpris des pressions moto;
2.4 Arrière, me semble bien fonction du poids, mais 2.8 devant?
je suis arrivé à cette pression par tests successifs, suite aux embardées que faisaient la roue avant sur les raccords longitudinaux des routes et surtout les raccords centraux dans les dépassements, maintenant c'est super, par contre le profil de mon pneu est arrondi, peut-être qu'avec un profil plat ?
Les pressions des pneus sont très aléatoires et, effectivement il faut tester avant de trouver celles qui conviennent le mieux. Perso sur ma même bécane en changeant le pneu arrière j'ai déjà baissé la pression de 400 gr alors qu'au précèdent changement je ne l'avais pas modifié.
Daniel47170
Ok, si c'est par essais successifs, parfait.
buzz
Message par buzz »
Sur la documentation Side-Bike pour les 1200 FJ + Comète, ils péconisent: Av: 1.3 - Ar: 1.7 et Panier: 1.3 bar.
Bonjour
OK merci, pareil à l'avant (2.7), 165/70X14 (3.00) à l'arrière et 145/70X13 (2.4) au panier. Mais c'est vrai que j'ai tendance à bien charger ! Tant qu'il y a de la place, j'en mets ....... :mrgreen:
Pour l'avant c'est un peu galère pour trouver du pneu, encore plus qu'à l'arrière des solos :?
bonjour
À l'avant j'ai un pneu de 2 CV qui valent assez chers, et cela peut être remplacé par des 135 80 15 puisque quand il n'y a pas de hauteur de boudin c'est obligatoirement du 80.
Message par paf la bm »
Toutatis a écrit :
Bonjour
Cela me parait énorme, ce sont les pressions d'une voiture en charge. En plus peu d'adhérence à cette pression pour le poids d'un side. Attention au freinage et virage.
3 bars c'est ce que j'avais mi dans la roue AV du FJ avant de la changer parce qu'elle était déformée. A 3 bars je gommais une partie des défauts. Une foi le pneu changé tout allait bien en gonflant aux environ d'1,7 bars.
Justement, moi cela a tout bien amélioré, enfin plein de critères rentrent dans tout ça !
A
Alors après un petit tour sur ouèbe, le moins cher en Michelin c'est chez 1001 pneus, 102,00€ TTC le pneu été, et 104,00€ le pneu hiver toujours en TTC. Sinon il y a du Toyo pour l'été à 51.50€, et après c'est que du pneu chinois, donc ça reste où c'est !
Des 135 sr 15 zx Michelin, j'ai eu la chance d'en trouver 3 pas trop sec et presque neuf dans un vide grenier pour 25 euros,
edit: j'ai un copain qui roule avec un side 900 xj qui a monté des Maxxis 135 80 15 été qui en est contant
