rajeunissement de l orion
yaku-david
Message par yaku-david »
bonjour , je vais mettre quelques photos de ma restauration et vous montrez mon avancée , comme ça si j ai un souci vous ne serez pas loin
voila la base : 1000cbr f de 94 120M kms
a faire :
-le moteur a rajeunir
-partie-cycle a revoir
-frein a revoir
-peinture a refaire
-problème électrique ( la batterie se décharge donc vais revoir tous le faisceau)
- et ça va surement s allonger avec l avancée de la restauration
j ai déposé le panier
Dernière modification par yaku-david le dim. 12 févr. 2017 20:13, modifié 1 fois.
yaku-david
Re: rajeunissement de l orion
bon le déshabillage continue , pour arriver au chassis nu
coté freinage , c était pas le top : les disques de freins avant sont archi usés et étriers avant et paniers a moitiers bloques
et la voila toute nue
Dernière modification par yaku-david le dim. 12 févr. 2017 20:53, modifié 1 fois.
yaku-david
le cadre ,le chassis et le B-O ont été au sablage et a la peinture
les nouveaux disques avant Beringer sont arrivés
pendant l attente du retour des pièces qui sont en peinture ,je nettoie avec mon ptit adjoint
aux retour de peinture , j ai pas pu m empèché de faire un montage a blanc pour voire se que ça donne
je vais stopper la pour ce soir , la prochaine fois on attaque le moulin, n hésiter pas a mettre des commentaires
Dernière modification par yaku-david le lun. 13 févr. 2017 0:33, modifié 1 fois.
J'adore ta cuisine , elle est bien équipé . :lol:
Impressionnant ton travail et le résultat . Bravo à l'équipe bien motivée. :wink:
yaku-david
oui , l arrière cuisine sert de cave a bière mdrrrrrrr ,j en mets partout
ocean50
Message par ocean50 »
Sympa ton reportage photo :D
La question que je me pose c'est comment tu fais pour remettre tout dans le bon sens apres ? :lol: surtout au niveau du faiseau electrique, je suppose que tu l'a repéré et fait des photos du passage sur le cadre?
Je demande ça car j'ai un gold à mettre a poil comme ça, et je suis preneur de toutes les astuces de repérage pour éviter les erreurs au remontage :mrgreen:
ha ben dis donc ! sacré chantier ! ! !
yaku-david
le passage du faisceau électrique est vraiment un grand moment ou il faut etre patient , l avantage est que j ai 2 autre 1000 cbr f ,qui ont encore le faisceaux de monter ça va beaucoup me symplifier le boulot. mais oui sans modèle ,faut pas hésiter a mitrailler en photo
pour moi ,le plus dur je pense ,ça sera la purge complète des freins
domst3
Message par domst3 »
beau chantier!
il faut de l'ordre et de la patience et éventuellement un peu de temps :)
Le numérique aide pas mal maintenant ...
lorsque j'ai fait mon 1er side (XJ) j'avais déposé l'ensemble, en notant un max, et quelques photos polaroïds, (tous une époque)
Mais il y a toujours une étiquette qui se barre ou un repaire effacé, et lors du remontage, il y toujours un truc qui colle pas, cela fait parti du jeu... mais parfois énervant.
Bonne restauration
Dom
Message par seb31 »
Ne pas hésiter lors du démontage à tout marquer. Marque chaque connexion : comodo gauche, bobine, etc... n'hésites pas à perdre du temps au démontage sinon au remontage tu risques la crise de nerfs en te demandant sur quoi va le fil rouge car le bouton rouge est déjà occupé :lol:
ocean50
La crise des nerfs, c'est bien ça que je craint :lol: :lol:
Apres j'ai le temps pour le faire, c'est une 3 eme moto, j'en ai pas besoin pour rouler, ce qui va me permettre de bien prendre mon temps pour faire les choses correctement, dont le repérage :wink:
Message par paf la bm »
seb31 a écrit :Ne pas hésiter lors du démontage à tout marquer. Marque chaque connexion : comodo gauche, bobine, etc... n'hésites pas à perdre du temps au démontage sinon au remontage tu risques la crise de nerfs en te demandant sur quoi va le fil rouge car le bouton rouge est déjà occupé :lol:
+1
Beaucoup de taf
cirbek
Message par cirbek »
:shock: wow voilà le chantier
bon courage pour la suite , tu fais ce qu'il fallait faire , c'est le top après de rouler avec l'engin que t'as refait , tu sais ce qu'il vaut au moins :wink:
yaku-david
merci beaucoup pour vos encouragements
voici ,les pièces qui serviront pour le moteur:
voici , les nouveaux pistons +segments neufs a la nouvelle côte
voici , les coussinets de bielles et de vilo neufs
voici , les nouveaux guides de chaine distri et chaine pompe a huile , alternateur , distri
voici , les nouvelles pipes d admission , antiparasites, bougies iridium , joints d echappements , filtre a huile
voici , pochettes joints moteurs neuves
voici , une nouvelle rampe d echappement ,la mienne était très fatiguée
yaku-david
et j ai aussi acheté un peu de matos pour bosser
donc j ai pris un palmer , pied a coulisse , et de quoi roder les soupapes
une petite rampe a mercure une pompe amorto vtt
un compressiomètre , un rive-dérive chaine
et un démonte soupapes
et j avais une fontaine de nettoyage ,et une sableuse pour du microbillage d avance
