amortisseur arrière "déporté"???????
Dans une annonce (1300 gsxr/choda) le mec parle d'un amortisseur arrière déporté qui empêcherai le panier de lever même en usage "sportif"..............quezako que cette bête là ???????? Quel en est le principe et comment cela agit'il sur le comportement du side????
Merci les pros!!!
Merci les pros!!!
Re: amortisseur arrière "déporté"???????
Merci, tu aurais plus d'infos sur ce montage?
- paf la bm
Je ne pense pas que ça empêche de lever, les lois de la physique n'étant pas modifiable.
Je pense plutôt que ça doit retarder pas mal le moment où ça lève.
Non, pas plus que ça, c'est une option CHODAnolive a écrit :Merci, tu aurais plus d'infos sur ce montage?
- les Marluches
en effet ce type de montage annule l'effet de monté du panier dans les droites mais sous certaines conditions.nolive a écrit :Merci, tu aurais plus d'infos sur ce montage?
En premier il faut avoir le train avant de dernière génération Choda, c'est celui ou le train avant est fixé au chassis et non pas à la moto.
Et il faut accélérer dans les droites pour mettre de la contrainte sur les 2 amortisseurs, avant et arrière ce qui a donne une poussée opposée à la levée et le panier reste plaqué au sol.
C'est très efficace sur toute sorte de droites mais moins sur les épingles serrées, du au braquage du guidon plus important.
Voila un exemple de ce que l'on peu faire avec ce type de géométrie
Ce virage à droite fait partie d'une enfilade serrée, gauche, droite, gauche et pour gagner du temps et éviter que ma passagère déstabilise le side an passant de gauche à droite puis à nouveau à gauche, je lui ai demandé de rester toujours contre moi comme si le droite n'existait pas. et on voit très bien que le side reste parallèle à la route et que juste la roue du panier passe au dessus du caniveau
Merci LES MARLUCHES, là j'ai vraiment tout pigé!!!!
Et j'ai bien compris que ce n'était pas une amélioration que je pourrai apporter á mon side
En tous cas, les photos de ton attelage.....me donnent des idées MERCI!!!!!
Bon ben moi je ne compends pas tout. "accélérer dans les droites met de la contrainte sur les 2 amortisseurs" ok, jusque là c'est logique, mais comment ça "donne une poussée opposée à la levée" ? ? ? Mystère ! D'autant que sur tes photos, on ne voit pas qu'il y ait une liaison avec l'amorto du panier
Sur les photos, c’est le dernier modèle d’avant train Choda, il me semble?
Superbe!!
Superbe!!
