Amortisseurs fournales sur hechard squale
Re: Amortisseurs fournales sur hechard squale
Daniel47170 a écrit :
Kev a écrit :Salut,
J'avais trouvé cela :
Ce n'est pas une réfection complète (pas de changement des joints) mais s'ils ne fuient pas... A voir.
http://www.sam95.fr/wp-content/uploads/ ... C_1976.jpg
De mémoire, pour le prix d'un amorto arrière, Fournales m'avait annoncé un prix entre 200 et 250 euros.
Beaucoup évoquent la dureté des fournales et le réglage compliqué (pression) pour allier confort et tenue de route...
A plus, Kev.
Pour la dureté ou la trop grande "mollesse", il faut trouver le bon compromis entre la pression de l'air et le volume d'huile, ni trop ni trop peu, l'équipe Fournales est de très bon conseil sur ce sujet.
Bonjour
c'est leurs simplicités que j'apprécie chez Fournales.
http://berna12.over-blog.com/2016/05/ch ... anier.html
ESSEAU
Message par ESSEAU »
Merci pour toutes vos Infos, je penses que je vais finalement repartir à neuf avec du shocking factory.
Guillaume
Tu ne sera pas déçu :D
Perso, squale avec Fournalès et je pensais changer en rapport de la "complexité d'accès" pour le réglage et l'encombrement de la pompe à faire suivre quand on part. A cela la pompe déficiente et je me retrouve avec un amorto vide et une pompe qui ne pompe plus. Je passe donc chez Fournalès à l'improviste et je repars 1/2 heure après environ avec une pompe révisée et réparée pour un "merci monsieur d'être passé".
Donc plus besoin de changer, et je prévois d'y repasser avec le side pour faire une rallonge afin de ne plus être obligé de tomber la roue du panier pour faire la pression du dit amorto.
Sinon pour le démontage sur le squale, un boulon en haut, un en bas clé de 17 ou 19 (j'ai un doute), plate obligatoire pour en haut coté panier, coté roue pas de soucis, même un cliquet passe sans problème.
Voilà bon bricolage ....
Nolive, on a déjà "pourri" un post en te disant que ton side est beau... Pas la peine de le mettre partout !! :mrgreen: :mrgreen:
Euh.....là c'était juste pour montrer les shock-factory :oops:
Je vais faire un sujet "Jante arrière" si tu veux...
Mais tu as raison, les Shock sont juste travaillés mais restent sobres visuellement.
Message par sam95 »
Comme Bernard, je suis full Fournales maintenant. C'est le même principe que les amortisseurs d'avion (je suis mecanos la dessus).
J'ai une rallonge sur mon fournales du panier pour faciliter le gonflage.
sam95 a écrit :Comme Bernard, je suis full Fournales maintenant. C'est le même principe que les amortisseurs d'avion (je suis mecanos la dessus).
C'est toi qui avait réparé le dernier concorde ? :mrgreen: OK je sors .....
Plus sérieusement, la rallonge je suis décidé, suffit juste que je passe chez eux pour qu'on voit ensemble la longueur et le meilleur endroit pour la positionner.
"et le meilleur endroit pour la positionner..."
Pas à proximité des sièges des gosses !! :lol:
Daniel47170
Message par Daniel47170 »
Prolongateur poids lourds, 25cms, me souviens plus du prix; 11 ou 12€, rien quoi.
Sachant qu'il peut y avoir 5 fois plus de pression que dans un pneu, les rallonges poids-lourd sont-elles vraiment adaptées ?
Je pose la question car j'en ai une et pensais la faire déboucher dans le panier. Mon amorto n'est qu'à 15 bars donc peut-être. Mais 40 bars, j'hésiterai...
Je ne mettrai pas une rallonge poids lourd, pas assez costaud à mon gout, elles arrivent à péter sur les camions avec à peine 8,5 kg théorique à froid, sur le side c'est entre 16 et 18, donc pas de risque inutile. Les emmerdes arrivent assez vite tout seul, je vais pas leur ouvrir la route !
Cela étant dit, les rallonges Fournalès sont prévues pour 200 bars, donc là je pense qu'il reste de la marge ...... :D
domst3
Message par domst3 »
J'avais monté des schoks sur l'Xjr dans l'ensemble j'en était content, le prix est placé, et pour une fois ...cela devient rare Mike est compétent et aimable.
Livraison sous 48H
Dom
Bonjour
j'ai fabriqué la rallonge pneumatique avec du tube rigide de frein, récupéré sur une voiture en lui faisant une spirale sur deux tours pour lui donner de l'élasticité et compenser le peu de variation angulaire de l'amortisseur et je peux maintenant gonfler facilement de l’intérieur du panier .
