Jeaniel Condor : bras de suspension
hello,
suite au démontage de la roue du side, je constate un léger jeu dans le bras de suspension du panier.
ci-dessous une photo de l'articulation ou semble il le jeu opère.
à quoi servent les 2 vis ? y a t-il des roulements à vérifier ?
je me demande si ce n'est pas monté "libre" et si le jeu n'est pas normal.
merci
merci
Re: Jeaniel Condor : bras de suspension
C'est un roulement dedans si je me trompe pas. Donc pas de jeu... Démonte pour voir la tronche.
Pour les vis, je pense à un moyen de régler la précession de ta roue... Il semble y avoir une "fenêtre" au niveau de l'écrou de gauche. Comme tu en trouve sur les bras oscillant pour tendre la chaine...
http://www.xjrteam.com/Technique/Entret ... chaine.jpg
Si tu dévisse la vis en premier plan et que tu visse celle en second plan, ta roue doit s'orienter vers la moto. Ou inversement suivant d'où tu as prit la photo. C'est clair ?
Salut
A vue d'œil il y a des traces de rouille ,donc comme tu dis il y a du jeu ,comme dit Kev démonte pour voir comment c'est a l'intérieur .
çà me fait penser aux roulements de bras des Peugeot ,en général quand on voyait la rouille c'était pas bon signe .
ce soir je vais y mettre une giclée de WD 40 et laisser mariner un peu,
ensuite je démonterai pour y regarder de prés alors
Bonjour,Kev a écrit :Salut,
ce réglage, c'est pour le pincement, qui sert à orienter l'avant de la roue vers la moto (on pince pour faciliter le roulage en ligne sans avoir à corriger sans arrêt au guidon)
La précession, c'est la position de l'axe de roue du panier par rapport à l'axe de la roue arrière (plus on augmente la précession = plus l'attelage est stable ... mais plus on augmente la difficulté à tourner à droite) ... là encore tout est affaire de compromis
LeJean
Albert Einstein
Albert Einstein
Oups... c'est bien du premier réglage dont je parlais...
bonsoir
Si c'est un roulement, tant que c'est démonté je placerai un graisseur
tiens nous au courant , je ferais aussi la modif .
oui je vous dirai.
je vais me concentrer sur le plus urgent d'abord, freinage ... et ensuite je reviendrai sur le sujet.
