Purge étrier
Re: Purge étrier
Si si Poupouch j'ai compris... En fait tu travaille sur une échelle pour faire ta purge !
Solexnihilo, moi j'ai laissé la poignée serrée toute une nuit pour "amorcer" le système. Ensuite, purge normale. Mais de mon côté, tout est vieux donc freinage seulement en fin de course.
Bizarre ton guidon "Street" !
Re: Purge étrier
RAPHAEL
Re: Purge étrier
J'ai le bras long
- Thai-Saleng
Re: Purge étrier
Pourquoi vous ne déportez pas la vis de purge ? je ne vois pas l’intérêt de galérer en démontant l'étrier à chaque fois qu'il faut purger.poupouch a écrit :Salut,
Tes purgeurs sont ils positionnés le plus haut possible ?
C'est très important moi pour purger ,une cale de bois en guise de plaquettes et étriers démonter fixer sur ma fourche en l'air et le purgeur le plus haut possible par rapport au piston.
Je sais pas si je m'explique bien
Avec de la durite "aviation" utilisé sur les motos de compétitions, ça me parait possible de déporter la vis de purge définitivement et une bonne fois pour toute pour ne plus galérer à chaque fois qu'il faut purger.
Côté étrier on ferme et on supprime la vis de purge
La durite avec un coté vis pour fermer l'étrier et un coté pour la vis de purge
Sur la durite à l'extrémité de l'étrier on branche la vis de purge
Sur ce site http://www.ycamotoshop.com/catid/durite ... s-254.html on peut faire toute sorte de montage qui va s'adapter a chaque cas particulier pour un budget relativement modeste...
En plus au final la purge sera mieux faite parce qu'on peut mettre la durite vers le haut au dessus de l'étirer au moment de la purge, pour pousser l'air au dessus de l'étirer (ensuite on peut rattacher cette durite ou on veut...)
Modifié en dernier par Thai-Saleng le sam. 16 juin 2018 10:57, modifié 1 fois.
Ce n'est pas la taille qui compte
Re: Purge étrier
j'ai déjà entendu parler de ces banjo avec purge intégrée, mais pas de retour de personnes les ayant utilisées.
Je me pose une question existentielle sur l'existence du liquide de frein :
pensez vous que le liquide présent dans le bocal circule dans tout le circuit, j'usqu'au maitre cylindre, ou au contraire, ce qui est dans le bocal
reste au dessus, comme empilé sur ce qu'il y a plus bas dans le circuit ?
Re: Purge étrier
ALERTE ! Inondation des neurones dans le nord de la France !solexnihilo a écrit : pensez vous que le liquide présent dans le bocal circule dans tout le circuit, j'usqu'au maitre cylindre, ou au contraire, ce qui est dans le bocal
J'en parlais au début du post de ces vis de purge sur Banjo... mais pas essayé !
Quelque part, tu as raison... Le liquide dans le bocal peut être "empilé" sur une bulle d'air prisonnière dans le circuit.
- Thai-Saleng
Re: Purge étrier
C'est pour cela qu'on doit purger avec ça pour pouvoir réutiliser le liquide de frein plusieurs fois :Kev a écrit :solexnihilo a écrit : Quelque part, tu as raison... Le liquide dans le bocal peut être "empilé" sur une bulle d'air prisonnière dans le circuit.
et que parfois une micro bulle d'air à du mal a sortir, mais fini toujours par sortir...
Avoir une vis de purge déporté de l'étrier et facilement accessible est important, voir ce montage qui peut réellement être un atout pour pouvoir purger sans que ça se transforme en cauchemar...
Re: Purge étrier
allez loup yah !
le BOB freine enfin !!
pour mémoire j'avais remplacé tout le freinage avant ( disques, etriers, maitre cylindre ) par du récent,
mais la purge ne donnait rien.
Fort de vos conseils j'ai tout repris de zéro hier, et ce matin la poignée de frein affichait une raideur digne d'un jouvenceau
100 kms plus tard je peux le dire, BOB freine !
Bon bien sur c'est un simple piston par disque, on est loin des multipistons du Zig, mais il freine.
La poignée est ferme sur toute la course et ne vient pas en butée sur le guidon.
Je suis content, merci pour vos conseils.
