Page 1 sur 2
Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 10:41
par lotus
Salut
Comme cela faisait plus de 10 ans que les étriers n'avaient pas été démonté tout a été mis en morceaux: dégrippage / nettoyage, et il y avait un sacré dépôt à l'intérieur,j'en ai aussi profité pour mettre un étrier 4 pistons à l’arrière. Arrive le moment fatidique de la purge et pendant 3 heures pas moyen de purger correctement :oops:En regardant sur le net j'ai vu qu'il existait différent système pour aider à purger,et comme cela ne semble pas bien compliqué je m'en suis " bricolé " un, et une fois fait en 5 minutes la purge a été faite :D
Avec des photos c'est plus facile à comprendre.
L'idéal c'est d'avoir un autre couvercle pour le modifier,sinon branchement de " l'appareil " direct sur le tuyau dans ce cas de figure faire la purge avec les pistons sortis(environ à la moitié),et une fois le tuyau reconnecté au maître cylindre ont refoule les pistons ainsi le DOT va remonter dans le bol.
Lors de la purge j'ai mis un 1 kg de pression pas plus.
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 11:29
par Kev
Merci de l'astuce !
Je vois que tu as un bocal LDR de Venture en rab... :mrgreen:
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 12:48
par riderbilly
bien sur ,ce système est parfait .
Le plus chiant est de trouver un couvercle , ou plutôt 2 , et de faire une bonne étancheïté entre couvercle et raccord
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 14:59
par MIKE
Salut Lotus,
Est-ce que ça fonctionne avec Daniel ?
Oui, "Jaques Daniel" :mrgreen:
OK, je suis très très loin :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Sérieux, extra merci pour l'un-faux :wink:
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 17:50
par lotus
Kev a écrit :Salut,
Merci de l'astuce !
Pour les piéces venture j'ai ce qu'il faut,j'en mets en vente aussi sur LBC :)
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 17:51
par solexnihilo
si je suppose bien, tu ouvres les vis de purge des étriers, et tu pousses du liquide sous pression depuis le haut ? pis tu refermes les purges et remonte le couvercle de bocal normal ?
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 17:54
par lotus
MIKE a écrit :Salut Lotus,
Pas de problème il suffit de demander.
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 17:55
par MIKE
lotus a écrit :Pas de problème il suffit de demander.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink: :wink:
Re: Purge système D
par Kev
C'est toujours bien vu l'âge de notre monture d'avoir de la pièce en rab... Je manque un peu de place même ! :lol:
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 18:02
par lotus
solexnihilo a écrit :si je suppose bien, tu ouvres les vis de purge des étriers, et tu pousses du liquide sous pression depuis le haut ? pis tu refermes les purges et remonte le couvercle de bocal normal ?
Une fois la pression dans le bocal tu ouvres la vis de purge,en même temps il faut surveiller le niveau et fermer la vis avant que le bocal ne se vide à fond,sinon on envoie de l'air dans le circuit.
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 18:49
par solexnihilo
ahhh ok, donc il n'y a pas de liquide dans le bidon plastique ?
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 19:50
par lotus
solexnihilo a écrit :ahhh ok, donc il n'y a pas de liquide dans le bidon plastique ?
Ho que oui il y a du DOT dans le " bidon en plastique " je me suis peut être mal exprimé quand je dis "le bocal" en fait c'est du bidon qu'il s'agit..................
Re: Purge système D
Publié : lun. 9 avr. 2018 19:53
par lotus
riderbilly a écrit :bien sur ,ce système est parfait .
Pour l’étanchéité couvercle raccord j'ai fait avec une valve,je mettrai une photo demain.
Re: Purge système D
Publié : mar. 10 avr. 2018 10:53
par sam95
J'ai acheté un outil similaire directement sur ebay, mais effectivement le problème c'est d'avoir des couvercle de bocal en rab.
En tout cas bon bricollage, rien de tel pour purger seul l'étrier du panier lié au frein de la moto.
Re: Purge système D
Publié : mar. 10 avr. 2018 13:06
par lotus
Pour faire le raccord j'ai pris une valve de chambre à air,ainsi une fois montée et serrée sur le couvercle le caoutchou de la chambre à air fait étanchéité,et pas de fuite.
