question a ceux qui ont un 1200 ZRX attelé
Bonsoir a tous
je dois refaire le tendeur de la chaine d'alternateur du 1200 Kawa , le moteur commence a être bruyant au ralenti, signe qu'il faut y aller sans tarder, ma question est la suivante :
pour faire cette opération ,il faut retirer le carter d'embrayage coté droit , est ce que l'un d'entre vous a déjà fait cette manip sans retirer la caisse du panier ?
( un senior de chez product side pour ma part )
merci d'avance
merci d'avance
1200ZRX + Senior
Re: question a ceux qui ont un 1200 ZRX attelé
salut,
je l'ai fait récemment sur un 1000 GTR, et le moteur a l'air semblable.
profite en pour changer la chaîne, elle ne vaut pas cher.
j'ai juste démonté l’écrou d'en bas, et sorti le pignon, et repassé la chaîne neuve sans enlever le haut.
et puis tu bosses couché sur le dos entre la moto et le side
merci pour l'info, as-tu retiré la caisse de side car pour le faire ?solexnihilo a écrit :salut,
1200ZRX + Senior
non, non,
je viens d'éditer plus haut, pas démonté ni la caisse ni rien du tout ( hormis les carénages sur le GTR )
un petit tapis de gym par terre pour etre confort et hop
Sur mon GPZ attelé avec un Cobra GT je l'ai fait sans retirer le panier mais il faut se pencher
Merci pour vos retours, si je comprends bien , faisable, mais acrobatique et plus compliqué, , j'ai un peu de mal a bosser la tête en bas, mes lunettes se barrent tout le temps lol
Tout bien réfléchi et compte tenu de vos avis, je vais démonter la caisse du panier, ça sera plus confortable ( je suis arrivé a un âge auquel je ne veux plus trop me faire chier )
j'en profiterai pour me faire un échappement sortie a gauche ( j'ai des réclamations coté panier avec le IXIL)
et puis du coup que le silencieux sera passé de l'autre coté je pense aussi mettre un porte jerrycan pour un 20l entre la moto et le side , le 1200 à un solide appétit et les 19l de réservoir de la moto sont vraiment short surtout sur l'autoroute a 130
et puis un petite purge des freins side et AR moto
comme ca je n'aurais pas démonté pour rien
encore merci pour vos retours
1200ZRX + Senior
J'ai pas un 1200 mais un 1100 , c'est du pareil au même
accéder à l'embrayage sans démonter la caisse, ça le fait mais c'est nettement plus confortable quand tu la retire ,
ça demande un peu de temp , mais pas très compliqué dans le fond , faut juste qu'une ame charitable t'aide à la soulever du chassis
pour le reste va faire un tour sur le forum zrx21 , il ya pas mal d'infos sur cette histoire de tendeur .
pour la conso, j'ai nettement améliorer les choses en installant un dyno stage 3 ,
j'était pas trop pour au début , mais je suis passé de 180 kils d'autonomie à 220 en moyenne
ah puis le montage à gauche de ton silencieux m'intéresse
je te ferais des photos, pour l'instant j'ai acheté un collecteur d'occasion,je pense le couper un peu après la patte de fixation sur le cadre, et repartir avec un coude à angle droit vers la gauche, passage sous la cadre puis de nouveau coude à angle droit , je rebrancherai le silencieux IXIL ensuitejdy a écrit :ah puis le montage à gauche de ton silencieux m'intéresse
1200ZRX + Senior
je suis allé voir sur le forum dont tu parles, je m'y étais inscrit quand j'ai acheté l'attelage , en effet il y a beaucoup d'informations sur cette histoire de tendeur, peux tu m'en dire un peux plus sur le dyno stage 3 ?jdy a écrit :J'ai pas un 1200 mais un 1100 , c'est du pareil au même
1200ZRX + Senior
Il te faut ça
https://www.access-moto.com/kit-dynojet ... 988-p.html
et ça
https://www.access-moto.com/filtre-a-ai ... 092-p.html
il y a moyen de trouver d'autre filtre moins chère ou d'occase, mais attention à la qualité
pour le kit, je l'ai monté car j'étais très emmerdé avec des gicleurs qui se bouchait , donc il fallait de toute façon que je revoie ma carburation
ce que je redoutais , c'étais de perdre en "souplesse " à l'accélération ,ce qui est génant en side mais pas du tout
j'ai ajouté aussi un rotor d'allumage +4° , le couple est un peu plus bas en en tour
et ça
Bonjourjdy a écrit : j'ai ajouté aussi un rotor d'allumage +4° , le couple est un peu plus bas en en tour
ce n'est pas plutôt - 4° par hasard pour avoir du couple en bas ?
http://berna12.over-blog.com/2016/09/mo ... -1000.html
http://berna12.over-blog.com/2015/07/te ... ateur.html
bernard
Oui peut être
en tous cas c'est ça https://www.ebay.fr/itm/K007-KAWASAKI-Z ... 239f9237d4
