Page 1 sur 1
Roulement roue sur GX Mirage
Publié : sam. 26 mai 2018 11:34
par Daniel47170
Bonjour à tous.
J'aurais besoin de vos lumières
Mon side, GX Mirage, avait du jeu au niveau de la roue, après avoir remplacé les roulements de bras oscillant, l'un des 2 fendu, (techniquement c'est simple, mais p...in de nom de Dieu) il s'avère que la roue possède un léger poil de jeu, après avoir regardé sous toutes les coutures, je ne vois pas comment c'est foutu.
J'ai demandé à mon motociste qui m'a renvoyé vers un atelier de mécanique générale, qui m'a renvoyé vers mon garagiste auto, qui.....
L'un d'entre vous a-t'il déjà remplacé ce roulement?
Pour les photos.....ben, fichier trop lourd
Merci d'avance
Re: Roulement roue sur GX Mirage
Publié : sam. 26 mai 2018 12:48
par solexnihilo
Daniel,
envoi ma ta photo par mail, (voir MP) je la mettrai sur le forum
Publié : dim. 27 mai 2018 9:44
par solexnihilo
as-tu vu ce post ? :
http://www.side-car-club-francais.com/f ... hilit=fiat
et celui là ? :
http://www.side-car-club-francais.com/f ... f=9&t=6082
si tu fais une recherche avec le terme : VKBA 734 tu devrais trouver pas mal d'infos
Publié : dim. 27 mai 2018 13:32
par nolive
J'ai connu la même expérience que toi et après en avoir essayé plusieurs celui ci acheté chez Mister auto est nickel et tient réellement le coup!
FIAT PANDA (141_) 800 (34Ch)
1 x Moyeu de roue
SKF - Réf : VKBA 310
72.90 €
Déjà 2500 kilomètres (parfois viriles
) parcourus et aucun jeu!
Si ça peut t'aider
Publié : dim. 27 mai 2018 18:37
par Py21
Allez voir sur le post VKBA 734, je viens d'ajouter mon expérience, bris du moyeu après 20000km......................
Py
Publié : dim. 27 mai 2018 19:07
par Daniel47170
Bonsoir tous et merci.
J'ai tardé à répondre, mais je voulais lire tout ce que vous aviez écrit. En effet j'ai raté les post qui parlent de ces roulements, pour certains.....boudiou...
Ce que je retiens; moyeu de Fiat Panda ref 4400919, ou Seat Marbella pareil.
La plus grande partie des problèmes sont survenus avec des moyeux de Panda 4x4, moyeu creux pour la place du cardan.
Pas mon cas, moyeu plein pour l'arrière des 2 roues motrices, ce qui expliquerait qu'il ait, à la louche 100 000kms, (1992 et vu l'état des vis et écrous il doit être d'origine).
Je vais donc commander un kit surement chez Yakarouler dès demain, après avoir pris des infos téléphoniques, principalement concernant la largeur entre fixation sur le bras et flasque de roue (largeur jante oblige).
Bien évidemment, je vous ferai un compte rendu en retour.
Amitiés
Daniel
Publié : dim. 27 mai 2018 19:49
par nolive
Publié : mer. 13 juin 2018 22:14
par Daniel47170
Suite et fin
J'ai bien reçu le moyeu de roue, Fiat Panda (Réf 4400919) ou Seat Marbella, les memes.
Après avoir cherché sur l'ensemble des revendeurs de pièces auto du net, il s'avère qu'ils n'ont plus de moyeu plein.
Le revendeur de pièces détachées près de chez moi pouvait l'avoir, pour 132€ HT, délai inconnu.
Donc recherche sur eBay, en Allemagne, après avoir pris la précaution d'envoyer une photo du mien, réponse il est identique.
Reçu 1 semaine plus tard pour 55€ et 15€ de port.
Remonté, c'est nickel.
Merci à tous de m'avoir orienté.
Publié : jeu. 14 juin 2018 8:06
par solexnihilo
Salut Daniel,
ebay chez un particulier ou un fournisseur pro ?
as-tu un lien ?
Publié : jeu. 14 juin 2018 8:45
par Daniel47170
https://www.ebay.fr/itm/Radnabe-4400919 ... 1438.l2649
C'était celui ci, mais je vois rupture de stock
En recherchant;
Enhttps://
www.auto-doc.fr/optimal/2015145
Je n'ai pas trouvé le montant de l'envoi
https://www.ebay.fr/itm/1X-RADNABE-IN-W ... 0033.m2042
Par contre il y a intérêt à s'assurer que c'est bien çà.
Si ça a pu aider
Publié : jeu. 14 juin 2018 11:01
par nolive
SKF VKBA-310 dispose chez mister auto
Publié : jeu. 14 juin 2018 22:13
par domst3
Le problème n'est pas qu'il soit "plein" c'est surtout la conception qu'il faut respecter.
Sur les moyeux, il y a une bague métallique sertie, entre la flasque de support de la roue, et la partie fixée sur le châssis.
Pour ceux qui ont un moyeux creux, en cas de doute, il est possible de mettre un axe avec écrou, coté intérieur de roue.
De mémoire les SKF, ont un diamètre de 20.5mm intérieur, une vis partiellement filetée de 20x90 peut remplacer, un axe tourné.
A plus
Publié : ven. 15 juin 2018 10:21
par Daniel47170
Je livre juste mon analyse, ce que j'en conclut, ce que j'ai fait et comment je l'ai fait.
Les roulements "creux" sont prévus pour etre maintenus en contrainte par l'écrou du cardan, sans celà, ils sont fragilisés.
Un peu plus haut dans ce post; Py21
Amitiés
