Page 1 sur 1
Branchement Deadman
Publié : lun. 11 juin 2018 11:52
par Kev
Oui çà s'appelle ainsi...le coupe circuit auquel le pilote est relié par un cordon !
Après confirmation que çà peut être branché au commodo On/Off du guidon, (devait être ici à l'origine vu la longueur de fils) je voudrai votre avis.
J'ai un Deadman comme çà,
https://i261.photobucket.com/albums/ii5 ... e47886.jpg
J'ai ouvert le commodo de guidon. J'ai celui-ci...
https://medias.la-becanerie.com/cache/a ... ussoir.jpg
Il y a 2 fils qui arrivent au bouton poussoir rouge. 1 fil va à la masse (cadre), l'autre vient du faisceau. Il est évident que quelque chose était branché avant, mais dans quel ordre ?...
Je fais comment ?
Merci, Kev.
Re: Branchement Deadman
Publié : lun. 11 juin 2018 12:13
par BI-POWER
Publié : lun. 11 juin 2018 12:31
par Kev
Je connaissais aussi celle-ci (à 0:28), mais j'ai pas le choix...obligatoire au controle !
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... y0Spp8Kek2
Publié : lun. 11 juin 2018 12:34
par BI-POWER
Publié : lun. 11 juin 2018 13:08
par patatwin
Ca dépend du branchement d'origine, et des caractéristiques de ta moto.
Sur un modèle à carbu, ça coupe l'allumage, en général en coupant le circuit basse tension des bobines. Soit en les mettant à la masse, soit en coupant le +.
Sur les injections, on intervient plus volontiers sur le circuit carburant, on obtient le même effet (l'arrêt immédiat) en évitant des ennuis supplémentaires (bobines qui n'ont pas aimé la mise à la masse citée plus haut, demande aux propriétaires de Motoplat..., noyade moteur).
Ta sécurité de l'homme mort, j'imagine que c'est juste un contact qui est interrompu en cas d'éjection, en arrachant la "clé" ?
Publié : lun. 11 juin 2018 13:27
par Kev
Oui et non... Il est "normalement ouvert". Donc Ejection = fourchette qui se barre = contact qui se ferme ! (contact à la masse suivant ma réflexion).
Le bouton rouge du commodo met bien à la masse l'alimentation 12v ?
J'ai peur de faire une connerie...
Publié : lun. 11 juin 2018 13:34
par patatwin
Ton coupe-circuit ne met pas du 12v direct à la masse, sinon c'est un court-circuit, sans jeu de mots.
Comment fonctionne celui que tu as en place ? Normalement ouvert, ou normalement fermé ?
S'il est normalement ouvert aussi, ça va te simplifier le montage !
Publié : lun. 11 juin 2018 13:38
par Kev
Euh...
Quand j'appuie sur le bouton rouge... çà coupe !
Mon "Deadman" est ouvert en position roulage (avec la fourchette en place donc).
PS : C'est con cette electricité !
Publié : lun. 11 juin 2018 13:49
par patatwin
J'avais bien compris que ton deadman est "NO".
Si tu as le schéma électrique, en faisant du "fil à fil" tu devrais trouver comment fonctionne le coupe-circuit que tu as actuellement, et déterminer comment brancher l'autre.
Je ne sais pas combien de coupe-circuits t'impose le règlement, mais je pense qu'il ne faut pas les multiplier. Ca évite les pannes à la c...
Publié : lun. 11 juin 2018 13:52
par Kev
Le réglement impose que si tu descend "subitement" du side, le side se coupe... Mais en gardant les feux allumés pour être repéré la nuit. Je ne l'ai pas vu écrit, précision de Bruno (Marluches) mais c'est utile.
Publié : lun. 11 juin 2018 15:25
par les Marluches
Kev a écrit :Le réglement impose que si tu descend "subitement" du side, le side se coupe... Mais en gardant les feux allumés pour être repéré la nuit. Je ne l'ai pas vu écrit, précision de Bruno (Marluches) mais c'est utile.
et je t'ai dit aussi qu'il faut le brancher sur le circuit du capteur d'allumage en le mettant à la masse
Publié : lun. 11 juin 2018 16:03
par Kev
Mais tu m'as pas dit où il était sur la bécane !!!
Il m'engueule encore...
Publié : lun. 11 juin 2018 16:17
par les Marluches
Kev a écrit :Mais tu m'as pas dit où il était sur la bécane !!!
je connais pas les bouzes, mais en général il est bien souvent à droite en bout de vilo
Publié : lun. 11 juin 2018 17:45
par Kev
Bon... prise de chou pour rien...
Il y avait un pontage du cable d'allumage caché dans les gaines sous le guidon !
Donc c'est ok. Coupure au commodo OU au cordon et 2 antivols en prime.
Par contre, j'ai découvert un fil (ignition) coupé et relié par 2 cosses merdiques qui empêchait quelques fois de démarrer (je le savais en l'achetant). Pourquoi ? Refait au propre, démarre nikel.
Merci à vous...
