Page 10 sur 125
Re: Hayabusa / Choda
Publié : lun. 3 sept. 2018 11:10
par Kev
Ton produit préventif Bruno... C'est donc à mettre avant la crevaison ?
Publié : lun. 3 sept. 2018 11:14
par les Marluches
Kev a écrit :Ton produit préventif Bruno... C'est donc à mettre avant la crevaison ?
bin oui, par contre j'ai pas encore essayé sur mes motos
Publié : lun. 3 sept. 2018 11:57
par patatwin
Et si tu en as, surtout, SURTOUT : ne jamais dégonfler tes pneus avec une poignée de gonflage !
Sinon, elle est bouchée, et morte !
Publié : lun. 3 sept. 2018 12:14
par eltarmo
domge a écrit :eltarmo a écrit :Souvent la première fois ca dure pas longtemps, il était trop dur.
me trompé-je ? ou il y a une sorte d'insinuation (si j'ose dire
) du moins si mes souvenirs sont bons
C'est pas le genre de la maison, voyons !
Publié : lun. 3 sept. 2018 20:32
par FE du 80
Perso, je ne cours pas en rallye, mais j'ai également un kit de mèches dans le coffre et une petite pompe...
Je n'ai jamais essayé les produits dits préventifs, mais je peux t'assurer que les bombes anti-crevaison, c'est de la daube !!!
Publié : lun. 3 sept. 2018 22:23
par eltarmo
Alors le remontage de la roue, c'est comment ?
Publié : lun. 3 sept. 2018 22:56
par Kev
Le remontage ? Bin l'inverse !
Une fois l'ordre pigé, çà va bien... Surtout qu'au remontage, les pièces sont propres !
Publié : mar. 4 sept. 2018 7:26
par eltarmo
ca te prends combien de temps le démontage remontage ?
Publié : mar. 4 sept. 2018 8:31
par Py21
FE du 80 a écrit :Perso, je ne cours pas en rallye, mais j'ai également un kit de mèches dans le coffre et une petite pompe...
J'utilisais également des mèches, mais à chaque fois je me demandais si j'allais réussir à la poser tellement c'est physique, depuis que j'ai trouvé ça plus de problème, la pose se fait avec un outil donc tu n'as pas à forcer comme une bête.
Publié : mar. 4 sept. 2018 9:12
par Kev
Démontage / Remontage ? Je dirai 30 min sans speeder... Au prochain changement, je mettrai la plaque d'immat' sur un support de manière à la faire pivoter et m'éviter de sortir le silencieux gauche (et hop, 5 min 20 de gagné
). Je ne touche pas aux tendeurs de chaine.
Là c'était une première mais çà m'a permit de lister aussi les outils adéquats...comme une pince coupante pour les Rislan !
Pour les crevaisons, je vais partir sur une bombe... Peut-être pas l'idéal (y en a t-il ?) mais les mèches = gonflage ! Et sur le bord de route...
En même temps, la dernière et unique crevaison remonte à...la 50 cm3 !
Merci à vous, Kev.
Publié : mar. 4 sept. 2018 9:16
par Py21
Dans les kits de réparation il y a souvent des cartouches de Co2 pour le gonflage;
Publié : mar. 4 sept. 2018 13:48
par les Marluches
Kev a écrit :Holà !
Merci à vous, Kev.
tu as des petites bombe de gonflage avec les kits de mèches.
et puis en rallye dans certains cas tu peu rouler à plat pour rejoindre l'assistance. Tu as du zapper l'anecdote que j'ai raconté hier dans ce post
Publié : mar. 4 sept. 2018 15:27
par Kev
Non j'ai rien raté ! Je lis tout sans baver...hein Ben71 !
Au pire je prends les 2...20 euros qui peuvent bien rendre service.
Ca me fait penser Bruno, quel matos tu emportais dans le side ? (C'est quoi ta trousse outils idéale ?
Si tu peux partager encore une fois ton expérience, merci d'avance ! ( Dans la rubrique BAba Rallye peut-être ?)
Publié : mar. 4 sept. 2018 16:13
par eltarmo
Pour les pressions de pneus, j'ai 1.5 a l'avant (yokohama A539), entre 1.3/1.4 a l'arriere (NS) et 1.4 au panier (NS)
ca c'est sur mon mano a 10 balles
Publié : mar. 4 sept. 2018 17:30
par FE du 80
Py21 a écrit :J'utilisais également des mèches, mais à chaque fois je me demandais si j'allais réussir à la poser tellement c'est physique, depuis que j'ai trouvé ça plus de problème, la pose se fait avec un outil donc tu n'as pas à forcer comme une bête.
C'est le même kit que celui que j'ai dans mon coffre...
