roulements de direction d'origine ou pas ?
Bonjour à tous,
J'ai constaté un point dur à la direction de mon attelage XJR1300 (2001) avec GX Cyber, je vais donc changer mes roulements. Histoire de gagner du temps en commandant les roulements neufs avant l'opération, est-ce que vous pensez que les roulements montés avec la fourche à balancier sont les mêmes que d'origine de la moto solo ou d'un autre type spécial side-car ? (dans ce dernier cas, j'attendrai d'avoir démonté... sauf si l'un d'entre vous connait les références
Re: roulements de direction d'origine ou pas ?
Salut
si c'est des roulements de colonne dont tu parle il y a 99.9% de chance que ce soit ceux d'origine de la moto
Effectivement, je ne pense pas qu'il y est une modification du cadre...
La Fourche side vient en lieu et place de La Fourche d’origine, et sauf modifications sur le cadre , ce qui est peu probable l’es roulement sont ceux montés d’origine. Regarde sur le forum xjr est tu trouveras ton bonheur
A plus dom
A plus dom
Merci de vos réponses. Effectivement, il est probable que ce soit les mêmes mais, au vu des contraintes différentes sur la direction, je me demandais si les constructeurs de side montaient des roulement d'un autre type, renforcé ou autre. Selon vos expériences, ce n'est pas le cas. Ben je vais me mettre au travail alors
- PanBreizh
Si d'origine ce sont des roulements à billes, peut-être prévoir des Rlts à rouleaux.
Eh bien voilà, c'est presque fait, la fourche et les roulement sont enlevés. Ce sont bien ceux d'origine, à billes. J'ai commandé les nouveaux à rouleaux sur ebay. Y'a plus qu'à Merci à tous.
Salut Tarmokeuf, je suis tes infos avec intérêt,
quelle référence de roulements à rouleaux as-tu choisis ? pourquoi à rouleaux ?
par ailleurs, as tu rencontré une faiblesse des roulements de bras oscillant ?
Merci d'avance pour le Zig, un tout jeune xjr qui ne demande qu'à rouler
Hola !
J ai pas de Xjr mais ce forum m a permit d apprendre plein de trucs. Si tu avais quelques e xplications et des illustrations...je prends. Doit se retrouver sur d autres machines, sait on jamais.
Merci, Kev
Merci, Kev
Salut,solexnihilo a écrit :Salut Tarmokeuf, je suis tes infos avec intérêt,
Tout d'abord l'adresse d'un site incontournable en matière de XJR : http://www.xjrteam.com/
Tu y trouveras tout ce qu'il est nécessaire de connaitre en mécanique XJR, des tutos, des conseils, et en fouillant on arrive même à dégoter les revues d'atelier... Les références du kit de roulement pour tous les millésimes depuis la 1200 jusqu'à aujourd'hui sont a priori les mêmes : SSH-901R et les prix vont de 40 à 25€ selon les revendeurs (frais de port en sus), je m'en sors pour 31€ frais de port inclus via un revendeur ebay allemand. Plus précisément, les roulement sont des dimensions suivantes : 55x30x17 pour l'inférieur et 47x25x15 pour le supérieur. J'ai changé pour des rouleaux au lieu de billes car tout le monde semble le conseiller en argumentant que les efforts se portent sur une surface plus grande avec les rouleaux. Bon, vu que ça n'est pas plus cher, pourquoi pas... En même temps, 100000 bornes pour des billes en sachant que je ne suis pas un tendre et qu'elles ont supporté les gravel-roads islandaises, les passages à niveaux polonais et autres joyeusetés, je me dis que les billes, ça va pas si mal....
Quant au roulement de bras oscillant, je les ai changés autour de 90000kms que ce soit sur ma moto actuelle comme sur ma première XJR1200 mais j'en ai vraiment "chié" pour extraire les vieilles cages...
Voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Tu verras, la xjr, quand on y goûte...
Dernière modification par tarmokeuf le ven. 24 août 2018 10:29, modifié 1 fois.
Salut Kev,Kev a écrit :Hola !
Merci, Kev
Comme dans mon post précédent, je te renvoie au site du XJRTEAM : http://www.xjrteam.com/
A chaque fois que dois mécaniquer, j'y vais me rafraîchir les idées... y'a tout et davantage encore !
Merci M'sieur !
Pour les roulements le site 123 roulements est très bien . sur certaines références ils sont très bien placé !
Oui et tres rapidesgregsp a écrit :Pour les roulements le site 123 roulements est très bien . sur certaines références ils sont très bien placé !
