Là.....je vais péter un plomb avec mes freins!!!!
Modérateur: pcn
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 16:13
Trois semaines que je me bat avec la purge de mes freins avants!!!!!
Voici ma config, mon levier au guidon commande mes deux etriers avants Tokico 6 pistons et celui du panier Brembo 2 pistons via un maître cylindre 3/8 pr16 le tout relié par des durites avia.
J'ai tout refait, réfection du maitre cylindre....réfection des étriers....bref tout est nickel, sans fuites et fonctionnel!
J'ai démonté tous mes étriers pour placer les vis de purge en position haute, j'ai rempli mon circuit par les vis de purge avec une seringue (en amorçant le maitre cylindre et en tapotant un peu partout) puis j'ai effectué une purge "traditionnelle" GÉNIAL, le levier est enfin ferme.
Puis là c'est le drame.....je repositionne les étriers sur la fourche "à l'envers" et merrrrde le feeling a disparu et le levier est redevenu mou....moins qu'avant mais mou......
J'ai recommencé plusieurs fois l'expérience et c'est toujours la même chose, tout est parfait puis dès que je retourne ces putains d'étrier...... ça merde!!!!!!
J'AI RATÉ QUOI?????????????
30ans que je purge des freins et j'ai jamais eu ce problème :wink: !
AIDEZ MOI!!!!!!!!
Modifié en dernier par nolive le Dim 23 Sep 2018 16:49, modifié 1 fois.
Re: Là.....je vais péter un plomb!!!!!!
Messagepar Kev » Dim 23 Sep 2018 16:21
Bin...je crois que tu as évoqué la bonne technique ! :(
Sous réserve qu'il n y a aucune fuite, que tous les joints soient bons. Mais j'imagine que tu as fait le tour !
A la rigueur, si tu as le temps, c'est de placer les étriers plus haut que le bocal de liquide de frein, idem avec l'étrier du panier et... d'attendre en remplissant tranquillou par les vis de purge (poignée fermée au 3/4) ! :roll: :?
L'air doit se stocker dans les étriers vu qu'en les remontant tête en bas, tu perds le feeling...
Bon courage !
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 16:39
Le truc c'est que je ne peux pas mettre les étriers plus hauts que le mc sans démonter le carénage et la fourche car les durites passent à travers :(
Re: Là.....je vais péter un plomb avec mes freins!!!!
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 17:10
Je ne vois vraiment pas où ça peut bien merder...... :x
Messagepar Kev » Dim 23 Sep 2018 18:17
Tu as essayé de purger normalement en faisant sortir davantage les pistons. A la fin, une fois remis en place sur le fourche, tu repousses les pistons en ouvrant avant les vis de purge (et levier contre la poignée !) ?
J'ai pas d'autres idée... :cry:
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 18:29
Non........je vais essayer ça et si ça marche pas je vais essayer de me faire prêter un purgeur pneumatique :wink:
Mais n'hésitez pas à me faire part de vos techniques de purge!
Messagepar solexnihilo » Dim 23 Sep 2018 19:05
hello
le purgeur pneumatique aide bien, parce que rapide, j'ai payé le mien 28 euros je crois sur amazon ...
mais ça ne fait pas tout. :?
Pas de bras, pas de chocolat
BOB un 1000 GTR Jeaniel condor, parti chez Brice,puis Zig, un 1300 XJR attelé à un Jok' parti en Bretagne, un Ural sur une BMWoué, et puis ???
Messagepar brice37 » Dim 23 Sep 2018 19:17
Si j'y pense, je vois demain si mon père a une idée :wink:
brice37
Messagepar brice37 » Dim 23 Sep 2018 19:21
Il va falloir que je vois aussi sur le Bob, j'arrive à faire toucher le levier à la poignée de gaz :oops: (pour le moment l'arrière et le panier suffisent plus que largement) :roll:
brice37
Messagepar Kev » Dim 23 Sep 2018 19:36
Gaffe aussi que les durites ne soient pas à bout de souffle... Sur le Venture, j'ai du frein avant !...2 pressions !! :mrgreen: Après, NADA WALLOU.
Quant à l'arrière, plus les plaquettes s'usent, plus il freine... :roll:
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 19:39
Durites avia en parfait état !
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 19:40
brice37 a écrit:Si j'y pense, je vois demain si mon père a une idée :wink:
Alors là je suis tout ouï !!!!
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 20:14
Pourquoi ça ne déconne que lorsque je les retourne?????????
Lors de la purge, y'a plus aucune bulle!
Messagepar patatwin » Dim 23 Sep 2018 20:38
C'est ce que je n'arrive pas à m'expliquer...
Quand tu refais la purge, tu as de l'air qui sort ? La sensation au levier changé quand tu les remets "vis de purge en haut " ?
D'ailleurs sans vouloir être déplaisant, les vis de purge sont bien au point le plus haut de l'étrier ?
patatwin
Messagepar nolive » Dim 23 Sep 2018 20:53
Non, quand je retourne les etriers (vis en haut) et que je refais la purge y'a plus de bulles et la course du levier est nickel.......... Le probleme n'apparaît que lorsque je les remonte à l'envers sur la fourche hechard :(
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : zizou43 et 21 invités
