réhausser le cul de la moto
Message par sam95 »
Bonjour je voudrais votre avis sur un point technique.
Depuis que j'ai changé mes pneus le side penche beaucoup coté moto. Comme j'ai de la marge pour descendre la fourche dans le té et qu'en plus ma garde au sol de moto est assez ridicule, je voudrais réhausser la moto. Pour garder la ligne horizontale de la moto je voudrais relever l'avant et l'arrière.
Du coup il me faut des biellettes plus courte à l'arrière. Pensez vous que si je prends 4 rotules uniball et de la tige filetée diamètre 12mm ( diamètres des vis du basculeur et à voir les rotules fonctionnent avec le même diamètre entre l'axe et le filetage) cela serait assez solide ?
Merci de votre aide
Re: réhausser le cul de la moto
et si tu monte un pneu avec le flanc plus faible au panier, ça serait pas plus simple :wink:
On parle bien de çà...?
https://www.lpmoto.com/50434-large_defa ... -n5469.jpg
Et de çà...?
https://i.ebayimg.com/images/g/d3YAAOSw ... s-l300.jpg
Dans ce cas, pourquoi mettre des rotules Unibal ? Tu n'as pas un "Métalleu" proche de chez toi ? Le mieux étant une découpe en usine mais vu où c'est placé, la finition peut passer...Des disques et des bons forets et zou !
Ou alors j'ai pas saisi l'avantage des rotules... Mais pour la tige filetée, çà vaut quoi niveau resistance ? :roll:
les Marluches a écrit :et si tu monte un pneu avec le flanc plus faible au panier, ça serait pas plus simple :wink:
Je crois comprendre qu'il veut en profiter pour gagner en garde au sol moto...
Message par sam95 »
Tout a fait car ma boite a fumée touche à peut près à chaque dos d’âne
Message par sam95 »
Sinon oui je ne sais pas trop ou trouver de la matière première pour faire les pièces en ferraille, alors que les rotules chez 123 roulements facile.
Un ferrailleur ! Il pourra même te la découper grossièrement au Plasma.
Sinon à la casse...sur certains attelages, tu as des pattes de renforts ! Prend une épaisseur un peu supérieur au cas où...
Sinon, dans la famille Yam, y a pas d'autres modèles plus courts qui pourraient servir ?
