help direction physique !
Re: help direction physique !
Messagepar douzcent » Dim 23 Déc 2018 18:35
ok merci pour l'info
douzcent
Messagepar pierrot 88 » Lun 24 Déc 2018 18:32
juste un ptit renseignement ,c'est de quel diametre les vis du bocal de frein avant ? j'ai niqué les 2 vis ....... :twisted:
meme au tournevis a frapper ca vient pas .
sinon grand nettoyage(etriers, chassis ,fourche ,jante ect ....) et graissage , je part demain alors je ferai monter mon pneu av et side vendredi .
bonne soirée a vous
le vosgien
pierrot 88
Messagepar patatwin » Lun 24 Déc 2018 19:10
C'est pas gros, 4 ou 5...
patatwin
Messagepar pierrot 88 » Mar 25 Déc 2018 10:35
ça a l'air d'etre du 4, j'ai perçé les tetes ce matin et les vis sont bien venues ouf !!!!! :wink:
plus qu'a aller chez yam vendredi en chercher
le vosgien
pierrot 88
Messagepar solexnihilo » Mar 25 Déc 2018 12:09
ahh les fameuses vis de maitre cylindre !!
je me suis fait une raison, après avoir souvent galéré à les enlever, maintenant je les serres avec le bon tournevis, du bout des doigts, et a peine ça résiste, je stope
chez kawa, j’étais allez en acheter pour BOB, et je demande au magasinier si elles sont bien, forgées dans du "Cochonium", le gars embêté me répond qu'il ne connait pas la matière mais que ce sont bien celles
du constructeur :lol:
Messagepar domge » Mar 25 Déc 2018 12:39
solexnihilo a écrit: forgées dans du "Cochonium", le gars embêté me répond qu'il ne connait pas la matière mais que ce sont bien celles du constructeur :lol:
:lol: :lol: :lol: Excellent !!
domge
Messagepar douzcent » Mer 26 Déc 2018 19:40
et donc pour finaliser l'étude de ton freinage
si ton panier est couplé à l'avant
y'a t il directement le MC du panier sur la poignée ou y'a t il un limiteur pour régler la pression vers le panier ?
ou bien un montage savant ABS truc bidule ?
douzcent
Messagepar pierrot 88 » Jeu 27 Déc 2018 18:35
direct a la poignée ! :wink:
j'attaque les purges demain . ImageImage
le vosgien
pierrot 88
Messagepar yves » Ven 28 Déc 2018 0:15
J'espère que ça sera pas trop galère.
En tout cas t'as un bon accès et t'as bien préparé ton affaire.
Bon courage!
Messagepar pierrot 88 » Ven 28 Déc 2018 21:29
la purge s'est bien passée !!!
tjr le probleme pour remonter la roue hechard ....... :evil: les 2 entretoises sont merdiques a mettre quant je remets l'axe de roue . enfin c'est remonté .....
vu que j'ai changé la taille du pneu , j'avais tout remonter et quant j'ai voulu passer les etriers bin .... ca passait pas .... :oops: donc redemontage des disques .
reste les plaquettes a mettre et le garde boue .
demain demontage etrier arriere , purge et plaquettes + vidange /filtres + rallonges guidons et je pourrai rouler de nouveau !!!! :wink:
le vosgienImage
pierrot 88
Messagepar pierrot 88 » Dim 30 Déc 2018 12:54
pendant que la vidange se fait et en attendant mon kit de frein arriere j'ai commencé a installer les rallonges de mon guidon . faut que je perce pour les tetons des commodos . pour les cables ca a l'air d'aller , j'aurai fini l'année prochaine !!!!!! :lol: .ImageImage
le vosgien
pierrot 88
Messagepar pierrot 88 » Lun 31 Déc 2018 14:08
voila tout est remonté et nettoyé ,plus qu'a attendre mon kit frein arriere ..... :roll:
j'ai percé pour les tetons de commodos ce matin ,nickel. rien qu'a tourner le guidon sur place ca parait moins dur ....Image
le vosgien
pierrot 88
Messagepar solexnihilo » Lun 31 Déc 2018 17:09
Hello,
je suis impatient d'avoir ton ressenti par rapport aux amortisseurs avant, comparés aux Hagon.
J'ai des Hagon, et je dois dire qu'ils font le job.
peux-tu m'indiquer stp le diamètre extérieur au niveau du ressort ? c'est pour savoir si des Shock Factory
passeraient dans mon garde boue avant prévu pour les hagon.
Messagepar pierrot 88 » Lun 31 Déc 2018 18:55
diametre ext du ressort :65mm :wink:
le vosgien
pierrot 88
Messagepar solexnihilo » Lun 31 Déc 2018 20:59
merci
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
