taille de pneu
Modérateur: pcn
taille de pneu
Messagepar davesmoto » Jeu 25 Oct 2018 17:00
bonjour
comme cité dans ma re-presentation, je retape un 1100 goldwing, qui n'a pas rouler atele depuis quelque annees. dessus il y a les jantes d'origine solo, mais le vendeur m'a donnée les jantes side en plus mais sans pneu. d'ou ma question, qu'elle pneu pour ces jantes?
la pluie et le froid sont des inventions des automobiliste pour embetter les motards
davesmoto
Re: taille de pneu
Messagepar pierrot 88 » Jeu 25 Oct 2018 17:40
pas d'image ..... :roll:
le vosgien
pierrot 88
Re: taille de pneu
Messagepar davesmoto » Jeu 25 Oct 2018 18:32
davesmoto
Re: taille de pneu
Messagepar davesmoto » Jeu 25 Oct 2018 18:34
Comme ca, ca fonctionne ?
davesmoto
Re: taille de pneu
Messagepar Kev » Jeu 25 Oct 2018 18:56
Je dirai autour de 135 en 15 pouces... Hauteur de pneu environ 80 dans ses tailles.
Rien de noté dessus la jante ?
Mesure le diamètre de la jante, la largeur et je comparerai sur le Venture... :wink:
Re: taille de pneu
Messagepar Pics » Jeu 25 Oct 2018 19:18
Je regarderai peut-être pas demain mais ce week-end sur le 1000gl ce que c'est comme taille de pneu. Je sais pas si ce sont les mêmes mais la jante y ressemble bcp.
Vente >> Héchard Squale: https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 69318.htm/
Re: taille de pneu
Messagepar lotus » Jeu 25 Oct 2018 19:19
Salut
Sur mon ex side 1100 gold Wing j'avais du 125 X 15 à l'avant et du 135 X 15 à l"arriére.
Sauf erreur de ma part ta jante est de marque EML.
lotus
Re: taille de pneu
Messagepar davesmoto » Jeu 25 Oct 2018 20:14
Y a bien un code sur la jante comme sur les jante de voiture mais ca ne correspond a rien. C est bien du 15 pouce. J irai mesure tout a lheure.
davesmoto
Re: taille de pneu
Messagepar Kev » Jeu 25 Oct 2018 20:39
125 ou 135... Les 2 doivent passer ! C est bien une eml !
Re: taille de pneu
Messagepar davesmoto » Jeu 25 Oct 2018 22:17
la jante fait 125mm de large a quelques mm pret.
le pneu d'origine est en 140 donc niveau largeur ça correpond.
donc je pense m'orienter vers 135.15.80.
merci
davesmoto
Re: taille de pneu
Messagepar Chris12 » Ven 26 Oct 2018 20:16
Euh, si je peux me permettre, moi, j'ai fait la démarche inverse : quand j'ai acheté mon 1100 Gold, il était équipé d'une fourche Beringer et de jantes type bagnole du même fabricant, et j'ai viré ces jantes pour remettre des roues d'origine et retrouver, en ce qui concerne l'avant, une direction légère et précise.
Mal aux bras ? moi, jamais ! :wink:
Re: taille de pneu
Messagepar lotus » Sam 27 Oct 2018 8:21
Chris12 a écrit:Euh, si je peux me permettre, moi, j'ai fait la démarche inverse : quand j'ai acheté mon 1100 Gold, il était équipé d'une fourche Beringer et de jantes type bagnole du même fabricant, et j'ai viré ces jantes pour remettre des roues d'origine et retrouver, en ce qui concerne l'avant, une direction légère et précise.
Salut,c'est bizarre car cela avait été l'inverse de toi,acheté en fourche d'origine un gentil automobiliste brûle un stop et " POUM " la roue avant de la moto se retrouve contre le moteur,cette dernière sera remplacée par une fourche EML avec deux positions différentes pour le bras,et je me retrouve avec une direction plus souple et une fourche qui plonge beaucoup moins.
1100 DLDX \ DBS break
lotus
Re: taille de pneu
Messagepar Kev » Sam 27 Oct 2018 9:13
lotus a écrit:je me retrouve avec une direction plus souple et une fourche qui plonge beaucoup moins.
Vu les cadres sur nos tromblons, pas évident de trouver un comportement sain...
Sur les 2 versions du 1200 Venture :
Fourche origine = Facile en manoeuvres et basses vitesse, peu de guidonnage au démarrage MAIS joints spi qui morflent, peu de guidage du pneu avant.
Fourche balancier (145/80R15) = Freinage stable et "droit", peu d'effets de plongée. Virage enfin sécurisant (la fourche origine se tordait de peur !) MAIS plus physique à basse vitesse evidemment (un régal une fois lancée, conduite à une main! ).
Le plus dur, trouver une pression à l'avant qui allie le confort et le "guidage"... :roll:
Re: taille de pneu
Messagepar Chris12 » Sam 27 Oct 2018 15:26
lotus a écrit:Salut,c'est bizarre car cela avait été l'inverse de toi,acheté en fourche d'origine
Oups, j'ai oublié un détail : j'ai jeté la roue avant de bagnole, mais j'ai gardé la fourche à balancier
C'est parce que je suis parti de la photo de la Gold de davesmoto qui a la fourche Earles et une roue avant de moto, et à qui je recommande de faire un essai ainsi avant autre chose.
Re: taille de pneu
Messagepar glukki » Lun 29 Oct 2018 20:30
Hello,
Sur ma GL1000, les trois pneus sont des 135/70R15.
Mais je crois que je vais mettre du 165/60R15
glukki
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
