Chasse
Re: Chasse
Oups, je viens de reprendre mes mesures (carénage démonté et tracer laser) et ma "chasse au sol" est effectivement moins conséquente....
J'ai 90mm et un angle de 19° :mrgreen:
matalex45
Re: Chasse
Message par matalex45 »
Merci :wink:
Re: Chasse
matalex45 a écrit :Merci :wink:
Bah.....quand on peut aider :D
matalex45
Re: Chasse
Nolive, tu trouves 19° d'angle, l'assiette est rabaissé de l'avant par rapport au solo? Car sur les fiches techniques, ton gsxr est donné pour 24,5°.
Re: Chasse
J'ai ressorti la bête du garage pour la laver, ( Grosse balade motothon hier sur les petites routes de campagne, l'était pas propre ! ! ! ) Donc, quelques photos et 1 mesure.
matalex45
Re: Chasse
Merci beaucoup pour toutes vos infos....pas facile a avoir.
Yannick85, ca m'intéresse beaucoup ton système de réglage par lumière aux bras de fourches. Il n'y a pas de tendeurs? Seul le serrage de la vis du bras suffit a ce que le réglage ne bouge pas?
Tu as déjà touché a ce réglage ou tu l as toujours laissé réglé d'origine ?
Re: Chasse
Pas de tendeurs, manifestement le serrage suffit à maintenir en place. Je n'y ai jamais touché depuis que j'ai le side (2012). Je prévois de tout démonter bientôt pour faire repeindre la jante et la fourche. La mesure me servira !
Il existe un autre montage avec trois trous au lieu d'une lumière. ça peut être une solution de repercer, sous réserve qu'il y ait assez long.
matalex45
Re: Chasse
J'avais vu le système a 3 trous, et je pensais faire un système comme tu as mais avec un tendeur du style des fourches produc side. J y réfléchit....
Re: Chasse
Regarde les fourches producside, elles sont montées avec des tendeurs. . . . .
Re: Chasse
Salut Yannick,
C'est quoi comme fourche, ça ne ressemble pas à du Héchard?
matalex45
Re: Chasse
Si c'est une fourche hechard. Mais je savais pas qu'ils avaient fais des réglages par lumière.
Re: Chasse
Vi, c'est du Hechard pur jus !
Re: Chasse
Salut Yannick !
Dis-moi, tant que tu as le mètre pas loin...tu pourrais me donner l'entraxe des fixations étriers Yamaha que tu as sur le side ?
Ta photo me fait dire que ma fourche Balancier sur le Venture ne serait pas une Produc-side mais une Héchard :roll: ... Et si je pouvais y mettre ces étriers plutôt que ceux du Venture, ça m'arrangerait ! (vu l'emplacement de la vis de purge !!)
Merci :wink:
Re: Chasse
Entraxe de 100 mm ! Etrier d'origine de la FJR
C'est juste juste dans la jante de 14", mais en s'y prenant bien on arrive à démonter les étriers sans avoir à sortir la jante et la roue sans avoir à démonter les disques.
pierrot 88
Re: Chasse
Message par pierrot 88 »
sur le mien ,fourche hechard (2006) pas de reglage mais 29 cm aussi .
le vosgien
