Chasse
matalex45
Chasse
Message par matalex45 »
J'ai eu une pate sur le cadre qui a cassé, J'ai du le démonter entièrement pour la faire ressouder. J en profite pour regarder toutes les mesures dans l'idée de rabaisser l'avant pour remettre l'assiette d'origine de la moto, il a actuellement l'avant relevé, J'ai appelé Cédric de hechard, il m a dit que ça se faisait pour le confort de conduite. Vu que l'angle de chasse va réduire en rabaissant le devant, J'ai mesuré la chasse et j'ai 70mm de chasse. Ça me paraît beaucoup, d'après se que j'ai vu lire a droite et a gauche, la chasse pour un side car devrait être entre 20 et 60mm.
Avez-vous une idée d'une valeur moyenne de chasse pour une fourche à balancier.
Re: Chasse
Précise peut-être le modèle de ton side pour avoir des avis d'attelages similaires...Toujours le ZZR ?
matalex45
Re: Chasse
Exact, toujours le 1100 zzr 92 avec un hechard squale de 96. :wink:
Re: Chasse
Dans ce cas, contacte peut-être Nolive... Il roule avec une fourche balancier sur 1100 Gex / Hechard !
matalex45
Re: Chasse
Oui, nolive si tu passes par la......
D'ailleurs s'il y en a qui roule en châssis hechard, auriez vous les côtes de la hauteur entre le sol et le châssis du panier, avant et arrière, s'il est réglé de niveau et la moto si elle est de niveau ?
Re: Chasse
Sur mon Hechard Serval, le châssis est à l'horizontal, le dessous du tube à 13 cm du sol. La moto est droite.
Py
matalex45
Re: Chasse
Merci pour ta réponse Py21, ton châssis n'est pas plus bas devant que derrière? Le miens est 5,5 cm plus bas devant que derrière.
Re: Chasse
Non tout plat.
matalex45
Re: Chasse
Ok, il est de quelle année ton attelage ?
Re: Chasse
2006
matalex45
Re: Chasse
Merci Py21, si il y a d'autres retour je suis preneur. Surtout attelé squale a savoir si le châssis est aussi de niveau. Cédric de hechard m a dit qu'il inclinait légèrement les châssis vers l'avant.
Re: Chasse
J'ai un copain qui roule avec un Squale de 1986 donc attelé par Bernard Héchard, (au passage le mien également) c'est vrai qu'il penche vers l'avant, mais pour lui c'est galère sur les ralentisseurs, passages à niveau, pour se garer sur les accotements ça fait tondeuse à gazon et pas question de quitter le goudron pour prendre un mauvais chemin.
Re: Chasse
Sur mon 11R attelé HECHARD serval sport j'ai:
Hauteur axe roue (14") avant: 265mm avec une "chasse au sol" de 140mm (~29°).
Hauteur châssis avant: 80mm.
Hauteur châssis arrière : 130mm.
L'ensemble moto/châssis est 100% horizontal.
Dimensions des roues:
Avant: 14".
Arrière : 15".
Panier: 13"
En espérant que cela puisse t'aider :D
matalex45
Re: Chasse
Merci nolive, l'inclinaison du châssis correspondant au mien. 140mm de chasse c'est énorme, la direction est pas trop dur?
Re: Chasse
Non, pas du tout et il y a pourtant deux amortisseurs de direction!
