vis disques frein .
- pierrot 88
vis disques frein .
trops froid dans mon garage pour changer mes disques et ..... le reste sur ma fourche avant , mais en prevision comme mes vis de disques "yamaya" sont rouillées est ce que je peux monter de la vis inox a la place ? (j'en ai a mon boulot en btr et standart )
le vosgien
le vosgien
Re: vis disques frein .
commence pas à taper dans le stock de l'entreprise en prévision du départ
y'a pas des contraintes spéciales sur ces vis de disques ?
- les Marluches
y a des contraintes mais quand même c'est solide des Btr inox
et puis on n'est pas en Moto GP
par contre met une goutte de frein filet
j'en connais une qui avait oublié
bon c'est une couronne mais c'est pareil
- pierrot 88
ok bruno c'est prevu, j'ai aussi le frein filet a mon boulot (et sur mon etabli ) , normal /moyen/fort !!!!!!!
le vosgien
le vosgien
Je démonte bientôt roue, fourche, pour tout mettre en peinture. Comme toi, je vais en profiter pour changer les vis de fixation des disques qui sont rouillées. Je les ai déja commandées en Inox et c'est pas donné ! Les moins chers que j'ai trouvé sont à 5,93 l'unité ! Je veux aussi changer les vis de fixation des étriers de freins dont les pans sont un peu fatigués. Celles là je les prendrais chez Yam en origine, je ne les trouve pas ailleurs.
Attention à l'épaisseur des têtes des vis que tu vas monter, elles passent près des fixations des amortisseurs.
- pierrot 88
ha oui ,merci pour l'info j'avais pas vu pour les ammortos ...... c'a passera pas en btr .
le vosgien
le vosgien
Inox et alu, çà se marrie bien?
Inox et alu, non ce n'est pas un mariage heureux. Mais il n'y a pas d'alu pour la fixation des disques de frein sur les jantes tôle de nos sides.
Erreur de ma part sur les vis ! j'ai démonté ma roue hier, et je me suis rendu compte que les vis de fixation des disques ne sont pas celles d'origine Yam. Il s'agit de vis en 8mm x 30. Donc celles que j'avais acheté en inox identique à l'origine Yam ne me sont d'aucune utilité. . . . . Je vais essayer de les faire reprendre. Nouvelle commande en tête bombée avec empreinte 6 pans en 8 x 25 inox A4.
J'attends que Cedric rembauche pour voir pour les silent bloc en pied de fourche. Il faut que je les enlève, ils ne tiendront pas à la cuisson au four ( peinture cuite epoxy ), et comme ils va falloir les sortir à la presse, il sont morts d'avance !
- pierrot 88
hé oui j'ai ete pris une fois aussi ,repris chez yam.....
commandé a mon boulot 8/30 inox .
pour le momment j'ai remonté les anciennes , nettoyées et peintes !!!
le vosgien
le vosgien
