Coupe circuit au poignet
Messagepar eltarmo » Mar 12 Mar 2019 9:22
J'ai un soucis avec mon coupe circuit de mise a la masse, il ne coupe plus lorsque je dégage la fourchette. Pour monter ce coupe circuit, j'avais du mettre un relais inverseur, mais étant une grosse burne en elec, je suis incapable de savoir si c'est lui qui est HS.
Alors pour faire simple, j'aurais voulu mettre un coupe circuit qui peut se brancher sur l'arret d'urgence d'origine tout simplement... L'un d'entre vous aurait il un coupe circuit a me conseiller ?
Re: Coupe circuit au poignet
Messagepar Kev » Mar 12 Mar 2019 9:38
Salut Benj' !
Au final, c'est comme cela que j'ai monté le mien (fourchette)... Mais pas de soucis comme tu dis ! C'est quoi ce relais dont tu parles ?
Tout fonctionne comme origine sauf la fourchette qui est prioritaire. Et je garde les phares allumés quoi qu'il arrive comme le dit le règlement...
Messagepar Kev » Mar 12 Mar 2019 9:39
Tu es sur de ta masse ? Mon fil de mise à la masse s'était barré une fois... Bin ça marche plus ! :mrgreen:
Messagepar les Marluches » Mar 12 Mar 2019 11:23
des fois ceux a fourchette se dévisse un peu et le contact ne se fait plus quand tu enleve la fourchette, donc essai de visser l'embout et essai a nouveau
par contre il ne faut pas de relais, faut juster ponter le fil de masse du capteur d'allumage
Messagepar eltarmo » Mar 12 Mar 2019 16:12
J'ai résolu mon problème, ou plutôt j'ai trouvé qu'elle connerie j'avais faite.
Sur le relais de démarreur, j'ai pas choisi la bonne borne, donc tout est rentré dans l'ordre. :D
Messagepar eltarmo » Mar 12 Mar 2019 16:15
les Marluches a écrit:des fois ceux a fourchette se dévisse un peu et le contact ne se fait plus quand tu enleve la fourchette, donc essai de visser l'embout et essai a nouveau
J'avais galéré a monter ce coupe circuit, et sur conseil avec croquis de montage, un gars m'avait indiqué la marche a suivre en prenant mon schéma électrique. Sans relais inverseur, le coupe circuit marche a l'envers... :?
Messagepar Kev » Mar 12 Mar 2019 21:16
Alors là... ? :?
Et ton bouton rouge fonctionne comme à l'origine ?
Messagepar eltarmo » Mar 12 Mar 2019 22:32
oui, j'ai le coupe circuit au poignet, et le coupe circuit de la moto qui fonctionnent indépendamment.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
