reglages panier en fonction du poids ?
Messagepar solexnihilo » Ven 24 Mai 2019 11:00
hello
la semaine prochaine je passe chez M. Dedôme pour faire régler mon attelage,
pincement ...
je roule 90 % à vide sans lest aucun, et 10 % chargé avec des bagages.
les réglages diffèrent ils en fonction du poids dans le panier ?
merci
Re: reglages panier en fonction du poids ?
Messagepar Kev » Ven 24 Mai 2019 20:46
merci
En théorie je dirai oui ! Mais spécifiquement au niveau des suspensions (arrière et panier). Mais vu ton utilisation, autant qu'il soit réglé pour toi seul non ?. Quand tu auras un passager, la conduite sera de toute façon plus simple (même trop souple au panier).
A la rigueur, jouer sur la pression de pneu. C'est ce que je fais sur le Venture (+200 g quand je "transporte").
Messagepar berna12 » Lun 27 Mai 2019 16:08
Bonjour
je roule 99.999 % avec mon épouse et j'avais réglé le pincement, pour l'amortisseur, c'est un Fournales avec valve dans le coffre pour l'accessibilité, si besoin je gonfle ou dégonfle surtout pour l'état des routes ou/et du chargement en bagage, le pneu du panier je n'y touche jamais.
http://berna12.over-blog.com/2016/05/reglage-pincement.html
http://berna1201.over-blog.com/2018/10/gonflage-deporte-pour-amortisseur-electropneumatique-du-panier.html
Messagepar Bruno K1 » Lun 27 Mai 2019 18:38
Je suis passé chez Dedôme la semaine dernière.Il fait le réglage à vide et pourtant je roule toujours à deux et souvent chargé. Il t'explique comment refaire les réglages chez toi s'il y a besoin.
Bruno K1
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
