Axe soudé par la rouille... besoin de conseils !
Bonjour à tous !
l'axe du triangle de mon panier est soudé dans son silentbloc, au point que l'articulation s'est faite en usant le châssis... c'est le bruit qui m'a mis la puce à l'oreille.
je vous passe la séance sympa pour enlever les côtés de la vis, avec ouverture dans la caisse pour passer les outils, sciage avec pas de débattement, etc...
J'ai le triangle sur l'établi !
Ma question (enfin !) est la suivante : quelqu'un a une solution pour sortir cet axe, si possible sans bousiller les silentblocs ?
A l'étau, pas la peine, c'est le silentbloc qui bouge...
le top serait de bouffer la rouille, mais je sèche sur le matos à utiliser...
Si quelqu'un a une idée, il est le bienvenu !
Re: Axe soudé par la rouille... besoin de conseils !
Tu n'aurais pas une photo du bazar ?
Qu'on puisse saisir précisément où ça merde...
Si c'est un axe facile à remplacer, tu le scie et ensuite tu le perce de plus en plus gros?
Percer ça bien droit... je n'ai pas les compétences !
Le top serait de pouvoir retirer cet axe, sans massacrer le reste.
Un trempage dans du gasoil, peut-être ?
- paf la bm
Pas terrible comme résultat avec du GO
Du dégripant, du vrai pas du WD40 ou autre produit qui fait soi disant tout et rien.
Et surtout patience
Et surtout patience
Tu as aussi la solution de chauffer le tout, ça dilate et ça aide bien.
Dans tous les cas, je doute que tu puisses récupérer quoi que ce soit...
Donc faut sauver le triangle ! Mais le reste... Coupe près du bord du Triangle, perce l'axe de manière à chasser le roulement de l'autre côté avec un fer rond et...pareil pour l'autre.
Non ?
Non ?
J'ai aussi du vrai.paf la bm a écrit :Pas terrible comme résultat avec du GO
Et surtout patience
La patience ? j'en ai aussi !
J'y pense aussi, mais au décapeur thermique, je ne suis pas sûr du résultat !Pics a écrit :Tu as aussi la solution de chauffer le tout, ça dilate et ça aide bien.
Merci !Kev a écrit :Dans tous les cas, je doute que tu puisses récupérer quoi que ce soit...
Malheureusement, je pense que c'est aussi une possibilité.
Ca, ça me plairait assez !Kev a écrit :Donc faut sauver le triangle !
Bon, j'ai pas pu le faire avec la fourche, mais j'ai pas envie de faire réparer à chaque fois !
La solution de kev est pas mal. Le top serait d'avoir une meule droite . Tu coupes à ras, tu perces l'axe pour dégager le roulement et tu l'attaque pour l'affaiblir jusqu'à qu'il saute. Il y a quoi entre les roulements?
je vois pas trop dans quel sens ca se regarde ton affaire, pour ce genre de truc, je vais dans un petit garage auto ( le bouclard du coin ) et le gars me sort ca en 2 temps 3 mouvements a grands renforts de jurons.
ils ont l'habitude et l'outillage ( presses ... )
edit : je me rends compte qu'en ce moment c'est pas possible
D'un coté tu enfile sur le bout d'axe qui dépasse un tube ( 4à5 cm ) dont le diamètre intérieur est légèrement plus grand que l'axe 1 ou 2mm tu place l'ensemble dans un étau (un gros)de façon à pousser sur l'axe comme avec une presse et tu regarde si ça bouge...
Ce n'est pas monté sur roulements, mais sur silentblocs, comme ceux-ci :
C'est pas forcément pressé, mais la dernière fois que je l'ai fait à la presse...
http://www.side-car-club-francais.com/f ... f=9&t=6712
Les silentblocs et l'axe sont à changer , en chauffant l'axe (pas le tube) au rouge par périodes pour que la température se dissipe, le caoutchouc va bruler et l'axe devrait sortir, après pour sortir les bagues extérieures tu y verra plus claire. Si tu opte pour cette solution fait le à l'extérieur, ça va fumer..
La méthode de Zizou me plait bien ! Travailler un poil bourrin pour sortir le premier... le second sortira avec une douille de la bonne taille enfilée dans le triangle ! Avec l'aide du marteau bien sur...
Pour sortir la bague extérieure du premier Silentbloc, tu peux tenter une encoche à la scie à métaux. Ca te donnera un point d'ancrage pour essayer de le faire tourner à l'intérieur du triangle = Tournevis plat + Marteau + Chauffes successives !
Bon courage !
Bon courage !
