Serrage PSB...
Serrage PSB...
Je viens à la pêche aux infos concernant le serrage de l'écrou de Pignon de Sortie de Boite...
Sur l'Hayab' au Rallye de la Sarthe, la BTR du capteur de vitesse (vissée dans l'axe du Pignon) s'était desserrée = Usinage en règle du carter et bruit de ferraille tout le Rallye ! :cry: Comme le bruit qu'on ajoute aux motos électriques !! :mrgreen:
Là en vue du Bourbonnais, je m'aperçois que l'écrou de 32 s'est desserré d'un quart... Il ne peut pas partir mais contrairement à mes bécanes précédentes, il n'y a pas de système de blocage (Rondelle à frapper, goupille ou encore écrou à mater...).
Si quelqu'un à une idée ou solution... Et sinon, pensez à zieuter de temps en temps ! :wink:
Au plaisir,
Re: Serrage PSB...
pas facile d'accès en plus, faut déposer le récepteur d'embrayage non ?
Re: Serrage PSB...
Recepteur d'embrayage mais avant le flanc de carénage gauche et le vase d'expansion !
Vu mon utilisation, j'ouvre et nettoie tous les 500 kms ou Rallye... Mais c'est toujours chiant de savoir qu'une pièce comme celle-ci peut se desserrer ! :roll:
Re: Serrage PSB...
tous les 500 kms :shock:
un tiers de vie a dormir, un tiers a travailler et le dernier a vérifier ce put... de pignon :lol:
Re: Serrage PSB...
:lol: :lol:
Re: Serrage PSB...
Oui, je connais, j'ai déjà eu des problèmes avec la vis du PSB qui passe a travers le carter, ou le PSB qui fini par terre...
Y a pas mille solutions, a part mettre du frein filet.
Michel83
Re: Serrage PSB...
Message par Michel83 »
eltarmo a écrit : Y a pas mille solutions, a part mettre du frein filet.
en version " bleu " c'est ce que j'ai toujours dans la caisse à outil
christian34
Re: Serrage PSB...
Message par christian34 »
A tout hasard la rondelle de blocage du psb n'aurait pas été oubliée lors d'un précédent démontage ?
Re: Serrage PSB...
Tout a été remonté comme à l'origine ! Enfin je pense... :roll:
Je vais voir pour faire fabriquer une rondelle avec un épaulement qui viendra appuyer sur l'écrou de PSB. Ca fera un "serrage ecrou 32" + "un contre serrage BTR" !
L'idée vous parait bonne ?
Re: Serrage PSB...
tu ne peux pas tout simplement faire un trou dans la BTR pour la freiner avec un fil de fer ?
Re: Serrage PSB...
Kev a écrit :Tout a été remonté comme à l'origine ! Enfin je pense... :roll:
sur ta photo y en a une de rondelle à rabattre, la rondelle fine entre l'écrou et le pignon , enfin il me semble voir ça ?
Re: Serrage PSB...
Non... Ce n'est pas une rondelle "à rabat" (trop épaisse) mais plus de "portée" pour plaquer le Pignon.
Re: Serrage PSB...
Kev a écrit :Non... Ce n'est pas une rondelle "à rabat" (trop épaisse) mais plus de "portée" pour plaquer le Pignon.
Ah bon !!! pourtant à l'air fine, j'ai exactement la même sur mes Benelli
Re: Serrage PSB...
avec les 2 trous filetés du pignon tu ne peux pas fixer une bride ?
Re: Serrage PSB...
solexnihilo a écrit :avec les 2 trous filetés du pignon tu ne peux pas fixer une bride ?
J'y ai pensé oui... Mais je vois pas trop comment faire un truc fiable et pratique ! (Equilibre du pignon ?)
Freinage au fil ? Suffisant ? Et je ne voudrai pas que ça fasse plus de mal que de bien... :? L'autre solution aurait été une goupille. Mais l'axe n'est pas suffisament long après l'écrou pour percer ! :wink:
PS : Peut-être que mon cas est isolé... Mais je vais creusé le truc. Un genre de chapeau d'écrou... :roll:
