watsonian
watsonian
bonjours suite a crevaison sur side watso monza pour retirer la roue je suis obliger d enlever le garde boue(aile) mais apres avoir retirer les 2 vis borgne de l aile je suis coinceje ne pige pas comment retirer l aile ou quel technique pour changer la roue merci
- buz la meute
Re: watsonian
Salut, le mien a un garde boue enveloppant dit 'classic' avec jante 10 pouce.
J'enlève la vis avant, dessere un peu la vis arrière et fait basculer le garde boue vers l'arrière. Ainsi j'ai accès à la roue.
Ride or die!
Ride or die!
Re: watsonian
JE TE REMERCIE POUR LA VIS AVANT DANS MON CAS C EST UN ECROU BORGNE + 1 RONDELLE PLATE + 1 CAOUTCHOUC UNE FOIS CES PIECES ENLEVEE J AI UN GOUJON QUI TRAVERSE LE GARDE BOUE DONC J AI AUCUNE ACTION POSSIBLE
- buz la meute
Re: watsonian
Alors, autant pour moi, c'est l'inverse!
Tu desserre l'écrou avant, pas besoin de l'enlever, puis tu desserre et enlève la tige filetée de l'arrière, et fait pivoter le garde boue vers l'avant, sans oublier de déconnecter la prise de l'éclairage.
Ride or die!
Ride or die!
Re: watsonian
IL ME SEMBLE QUE LA VIS ARR EST COMME LA VIS AVANT JE VAIS VERIFIER TA TECHNIQUE
POUR INFO LE SIDE N EST PAS CHEZ MOI C EST POUR UN POTE JE LE CONTACT ET TE RERIS
Re: watsonian
JE REVIENS VERS TOI LA TIGE FILETEE SE DESERRE DANS LE SENS CONTRAIRE AU AIGUILLE D UNE MONTRE ET L ECROU BORGNE SE DESERRE DANS LE SENS DES AIGUILLE D UNE MONTRE DONC L ECROU BORGNE EST LA POUR PERMETTRE DE DESERER LA TIGE FILETEE DU MAINTIEN DU GARDE BOUE IT S OK
- buz la meute
