XX / Chodasse !!
Re: XX / Chodasse !!
Attend je me suis officiellement lancer dans les plans du support de fauteuil. On va y aller progressivement parce que je te rappelle que tu m'as mis plein d'idée en tête toi. j'ai le bureau plein de croquis maintenant c'est malin :lol:
Pics a écrit : j'ai le bureau plein de croquis maintenant c'est malin :lol:
Mais je t'ai dis aussi de ne pas faire de plan papier ! Tout sur pièce !! Disqueuse, "soudeuse", "résineuse"...Fais confiance à ton imaginaire (et au coup de cul aussi ! :lol: ).
Y a que ça de vrai. Les croquis c'est comme les vidéos, ça rend pas pareil ! :mrgreen:
Oui enfin ca permet quand même d'avoir au moins l'idée de départ tout en sachant qu'au final ca sera différent :)
Message par Denis03 »
Moi la porte j’aime bien après : disqueuse , résineuse , matiqueuse , pas de plan papier comme kev quoi showbuiz :lol:
Pouet.
Ca faisait longtemps ! Et ça vous manquez pas je suis sûr!
Bon je voudrai votre avis... difficile comme ça à dire pour vous sans le voir de vos propres noeils mais avec un peu de chance quelqu'un va avoir une idée.
Sur la sollicitation de notre cher rédacteur en herbe qui fait du rallye (j'ai besoin de le citer? sérieusement ?), donc Kev j'ai essayé une petit truc.
Je vous laisse voir ça en image, on traite le problème après.
Gauche la monte d'origine / Droite essaie 185/60 r14
Vue de la roue en général sous divers angles dans le passage de roue:
-Passage de la roue sur l'avant du passage de roue:
-Vue arrière:
-Vue dessus:
Vue depuis sous le panier du passage de la roue:
Je trouve que le passage est très léger pour la roue, pas assez de place autour je pense. La monte d'origine en 165/60 r14 est déjà marqué à l'intérieur du pneu qui frotte dans l'intérieur de la caisse (avant ? encore ? je sais pas...) et il est aussi rapé sur l'extérieur du pneu. Quelques part l'essai d'un passage en 185/60 r14 n'est peut-être la bonne solution... Une idée ? interdiction de dire le mot disqueuse je vous préviens !
Ça se tente selon vous ? ça marchera pas c'est évident ?
Petit jeu, celui qui trouve les taches de sang sur la jantes et le nombre exact je lui paye sa tournée pendant 1 semaine. :mrgreen:
salut Pics,
heuuu, pour quoi faire ?
sinon, essaie, tu verras bien si ça frotte ( seul hin sans passager :mrgreen: )
Message par yves »
Adiù Pics.
Je vois surtout pas l'intérêt de ce changement, avec un pneu plus large faudra forcer plus dans les virages. C'est un peu dommage.
J'ai fait l'inverse. Comme mon 175 frottait en compression, suis passé à un 165. ça frotte plus et le side est plus réactif. ça m'a permis aussi de diminuer la précharge sur le ressort et d'enlever deux clics à l'hydraulique. Conséquence, plus de confort pour les passagers et le panier qui s'assoit mieux sur sa suspension.
(edit: bein comme solex...).
L'écart pneu-passage de roue ne me choque pas... Le débattement ne devrait pas poser de soucis.
En revanche côté intérieur... Y a pas lourd ! :roll: Si la roue du panier va à l'avant, tente de prendre le rond-point à côté de chez toi (tranquille puis plus vite). Et avant tu mets un coup de blanco sur l'intérieur du pneu panier pour voir si ça frotte...
PS : Si la disqueuse ne te convient pas, tu peux toujours mettre une jante avec un ET différent pour compenser (mais avec un 185 toujours) OU une cale de déport...
yves a écrit :Adiù Pics.
C'est surtout que c'est couillon d'avoir des moyeux identiques et donc, des roues interchangeables, si le pneu n'est pas le même... Ca permet aussi de faire "tourner" les pneus suivant l'usure ! :wink:
Effectivement, le but de changer la roue en 185/60 r14 me permettrai d'avoir l'ensemble du side dans la même monte. Donc passer le pneu arrière qui arrive en fin de vie sur la roue du panier.
C'est évident aussi que ce n'est pas vital pour rouler. En ce qui concerne le réglage suspension, malgré les efforts de déployés pour m'expliquer j'y arrive pas, donc pour le confort du passager, si ça plait pas à madame, il lui restera l'option tendeur sur le fauteuil derrière la moto :mrgreen:
La suspat avant, j'ai réussi à faire un truc pas trop mal, mais l'arrière et le side c'est du bout de bois que je n'arrive pas à amélioré malgré les rotations dans un sens ou dans l'autre.... je trouverai bien un spécialiste qui y passera un peu de temps pour sortir un truc pas trop moche.
Pour en revenir au pneu, ton idée de cale de déport c'est pas possible. Si je déporte la roue vers l'extérieur je vais avoir le pneu qui tombe dans l'aile du panier. Des que je vais prendre une bosse ca va tout limer :D
Solex, oui j'ai pensé à faire monter un 185 et essayé, mais si ca colle pas je suis bon pour refaire monter le pneu en 165... tu vois la galère toi :D
Tiens yves...les beaux jours reviennent tu dois bien avoir ton side qui souhaiterai prendre l'air dans nos chers cols des Pyrénées aussi :p
Message par yves »
Ouais. :D
Mais pour le moment la météo est pas trop favorable.
Les balades se font plutôt dans le piémont.
Pour les mauvaises langues, oui c'est une honda, non elle n'a pas tondu le jardin :lol:
Aller pour le reste, vous vouliez des nouvelles du borgne, faite vous les dents maintenant. En cours de travail je précise.
C’est bon ça :D
C’est parti tu rigole plus :mrgreen:
Denis03 a écrit :C’est bon ça :D
Si je rigole parce que moi je n'ai rien fait c'est ça le plus beau :lol: :lol:
C'est moche ce que tu fais là Pics !! :roll: :lol:
