nouveau sidecariste dans le nord
Re: nouveau sidecariste dans le nord
Moi aussi si je perds la clef je peux plus basculer la banquette , alors pas calmé là
Il est sympa ce side
Il est propre ce FJ tout d'origine !
Oui il est propre , l'ancien propriétaire a passé plus de temps à le garder en bonne état qu'a rouler avec. Nettoyage carbu, changement des menbranes ( je trouve qu'elle peine au dessus de 5000 trs en 5eme). Le pneu AR et le side on étaient changé y'a 6000kms et je viens de changer celui du panier et je vais devoir faire l'arrière dans pas longtemps , c'est pas beaucoup pour des pneu de voiture !!!eltarmo a écrit :Il est propre ce FJ tout d'origine !
Salut !genart jose a écrit :je vais devoir faire l'arrière dans pas longtemps , c'est pas beaucoup pour des pneu de voiture !!!
Tout dépend de la conduite. Mais c'est moins cher qu'un pneu moto... Il s s'use "bien" à plat ? L'alignement du kit chaine est bon ?
Le kit chaîne est bon mais l'amortisseur du panier était très fatigué du coup le pneu AR n'est pas usé à plat.
Tu as ton fautif !
De ce que disent généralement les collègues, un arrière fait 10000 environ...
Tu tires peut etre un peu long... et retirant une dent au pignon de sortie de boite ca pourrait résoudre ce problème.genart jose a écrit : je trouve qu'elle peine au dessus de 5000 trs en 5eme
Un pignon ca vaut 15 ou 20 balles, ca vaut peut etre le coup d'essayer...
Merci eltarmo , je vais essayer
