Vase expansion !!
Re: Vase expansion !!
eltarmo a écrit :En étant raisonné: si ton carlostat était hs, t'aurais fait un joint de culasse vu comme tu nous l'a fait chauffer le moulbif !
C'est censé me rassurer ?! :? :evil:
J'ose croire qu'il fermait et ouvrait le circuit mais...pas de manière "étanche". Ca se tient mon idée ?
Message par Denis03 »
J’osais rien dire jusque là mais je serai bien de l’avis de benjamin moi aussi :roll: vérifie quand même si il n’y a pas de « mayo » remontée dans ton huile
Pas de moteur qui chauffe outre-mesure, pas de mayo, pas d'augmentation du niveau d'huile, vase sans dépot et calorstat qui ouvre et qui ferme...
J'suis optimiste moi !! :wink:
domst3
Message par domst3 »
Tu as eu tes pièces?
C'est bien d'en mettre un neuf, ca reste préventif... il fonctionnait sinon c’était la surchauffe assurée même a allure modérée.
Vires nous tes plastocs que ca respire la dedans bordel ! :mrgreen:
Ah oui ! Je comprends le sens de ta phrase là !
Pas sûr que les carénages y soient pour quelque chose... Le train avant devant la roue sans doute. En revanche, l'état du radiateur laisse entrevoir un futur investissement malgré un nettoyage extérieur et la remise en place d'un max d'ailettes !
PS : Pas encore les pièces Dom ! :wink:
Quand le calorstat est fermé le liquide circule quand même mais une partie du circuit n'est que partiellement à ouvert. Quand ça chauffe beaucoup, le clorstat s'ouvre en grand et le liquide circule à plein dans tout le circuit.
Ensuite ton contacteur de ventilo peut n'envoyer qu'une partie de l'information du coup il ne tourne pas à sa vitesse maxi.
Et si c'est pas ça, une micro fuite au joint de culasse laissant passer un peu de gaz dans le LDR à haute température est à vérifier.
Toutatis a écrit : une micro fuite au joint de culasse laissant passer un peu de gaz dans le LDR à haute température est à vérifier.
En dernier recours ,j'ai la possibilité de tester dans un garage si les bulles viennent de l'échappement (une sorte de réactif) :wink:
Brice
Message par Brice »
moi je veux pas foutre le bordel :oops: mais moi j ai u exactement les mêmes symptôme et le résultat était le joint de culasse ...
Sans chauffe excessive ? Car dans mon cas, T° moteur constante (ralenti, hauts régime, ville ou circuit...) :roll:
Je viens de rouler avec... Je passe du niveau mini+ au niveau max du vase (normal) et ça glougloute quand je coupe le moteur après une bonne tranche de "poignée en coin". Le reste du temps = RAS.
Je verrai ce week-end dans le Puy de Dome... :wink:
Brice
Message par Brice »
oui oui kev , j ai roulé 1 ans comme ca
Tu fais chier Brice... :mrgreen:
Ca va, tu es dans les temps tu as encore 1mois pour changer le joint. C'est jouable :)
Pics a écrit :Ca va, tu es dans les temps tu as encore 1mois pour changer le joint. C'est jouable :)
Euh non ! Non pas que je ne veux pas me résoudre à ce que je ne veux peut-être pas admettre... :evil: mais lors du dernier roulage après vidange et purge, le problème est moindre (bouchon radiateur en attente de livraison). Donc ça tiendra ce que ça tiendra ! A 100000 km, le jour où j'ouvre le moteur, je fais tout ce qu'il faut et même plus... :mrgreen:
Ayé tu es décidé à changer les mules que tu as dans le moteur pour des vrais canassons :p
