Moyeu avant panda
Moyeu avant panda
Salut à tous, es ce que quelqu'un d'entre vous sait de quel modèle de voiture provient le moyeu avant du mono bras de mon side panda ? Je sais que l'étrier de frein provient de fiat uno turbo ie, mais le moyeu ? Car le roulement semble avoir un peu de faiblesses.
Merci à vous les amis.
Re: Moyeu avant panda
Si c'est pour un changement de roulement, tu t'embête pas tu démontes le moyeu, tu sors le roulement, tu mesures et tu vas sur 123roulement ou un truc dans ce style. Sinon en général tu as toujours une référence (plus ou moins visiblement selon l'age de la pièce) sur la pièce, en tapant ca sur gogole tu retrouves facilement des refs.
Merci Pics, c'est juste que je voulais m'éviter un démontage de plus car le système d'entraînement de l'entraîneur de compteur et un peu chiant à aligner
Hum...mais de toute façon si tu changes le roulement tu devras le démonter de toute façon le moyeu
Au pire, si tu as un truc genre le CIR ou un magasin dans ce style, tu démontes la veille et le lendemain hop tu remontes tout :p
Sinon si y'a des connaisseurs de moyeu panda lâchez-vous
Les possesseurs de Panda ont la chance d'avoir le constructeur (Jean Luc DUPONT) assez présent sur les réseaux sociaux... Un p'tit message en MP via Facebook et tu auras tes réponses sous 24h !
Merci Kev, mais j'ai déjà en vain essayé de contacter cette personne pour l'étrier de frein du panier, je n'ai pas eus de réponse.
- les Marluches
ça m’étonne pasPoulet87 a écrit :Merci Kev, mais j'ai déjà en vain essayé de contacter cette personne pour l'étrier de frein du panier, je n'ai pas eus de réponse.
Il y a de fortes chances que ce soit un moyeu avant de FIAT FIAT PANDA 1ere version, comme sur les paniers HECHARDPoulet87 a écrit :Salut à tous, es ce que quelqu'un d'entre vous sait de quel modèle de voiture provient le moyeu avant du mono bras de mon side panda ? Je sais que l'étrier de frein provient de fiat uno turbo ie, mais le moyeu ? Car le roulement semble avoir un peu de faiblesses.
voici les références
SKF (standard non démontable) : BA2B 633292 AA
DELPHI (démontable) BK341
on trouve encore le SKF, mais le DELPHI je n'en suis pas sur
Et attention, certaines modèles vendus sur internet à bas prix ne tiennent pas le coup ... regarde ce lien sur ce forum
http://www.side-car-club-francais.com/f ... 2&start=60
LeJean
Albert Einstein
Albert Einstein
