Choix dimension pneu GTS mega comete
Re: Choix dimension pneu GTS mega comete
Messagepar arnaud_69 » Dim 10 Nov 2019 20:04
Reste sur les pressions d’origine Side Bike avec des pneus adaptés au side car de tourisme, c’est à dire à carcasse assez rigide ( prendre des pneus avec indice de charge élevé suffit ). Ces pressions vont bien là dessus.
Seulement si tu avais des pneus aux flancs trop mous, tu pourrais surgonfler un peu, de quelques centaines de grammes, mais pas d’un kilo en plus.
Le GTS mega comète est une petite GTI, facile à emmener, précis (pour une roue directionnelle) et un peu pousse au crime avec son moteur rageur et son bon châssis.
Avec des pneus trop gonflés, il deviendrait inconduisible, du moins avec mon expérience de ces bêtes là.
C’est même plus facile à piloter sous gonflé que sur gonflé.
Arnaud
Messagepar Simon43 » Dim 10 Nov 2019 21:49
Merci pour l'info,
Mes futurs pneus ont un indice de charge 79 (437kg).
Je vais suivre tes préconisations et je verrai comment se comporte l'ensemble.
Simon43
Messagepar ocean50 » Lun 11 Nov 2019 10:15
J’ai un fj/megacomete et je suis en pression recommandé par Side-bike ( sensiblement les mêmes que toi), je suis content du comportement a cette pression, y compris quand je commence a me prendre pour un pilote :mrgreen:
ocean50
Messagepar jeanjean » Dim 8 Mar 2020 17:44
Je possède un 1000 Gts megacomete sur un châssis Bcs et je roule avec 1,8 à l'avant 1,5 à l'arrière et j'oscille entre 1,3 et 1,6 suivant le chargement
jeanjean
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
cron
