démarrage à chaud...
Re: démarrage à chaud...
Arnaud, le cable de masse moteur-batterie, tu l'avais reprit où sur le moteur ?
Je vais aussi jeter un oeil aux bougies. Elles ont pas beaucoup de bornes mais déjà 3 ans.
Sur l'arrière du moteur côté droit en bas.
Il y avait une vis qui tenait je ne sais plus quoi sous laquelle j'avait mis l'oeillet du gros câble de masse.
C'est juste en arrière de la zone pied/pédale de frein.
Ok, merci.
En même temps, n'importe quelle partie du moteur peut faire l'affaire non ?! Genre une vis de carter...
Je vais commencer par faire le tri là-dedans !
Il vaudrait mieux sur le bloc direct plutôt que sur un carter
Oui c'est vrai. J'avais pas pensé au joint de carter. Je vais chercher où tu m'indiques mais je crains qu'avec le faux cadre, çà soit limite...
Au pire, y a les enjoliveurs de cylindres (c'est bon là ? ). Vu que les arrières sont planqués, je vire le cache et oeillet + tresse !
Merci, je mettrai les modifs pour vous tenir au courant et avoir vos avis.
Arnaud, peux-tu me dire où tu avais trouvé les fils haute tension pour les bougies avec les raccords adéquates pour relier aux bobines ?
Merci.
Merci.
Un peu de nouvelles...
Séance démontage hier pour accéder aux bobines . Pas de fissure, les serrages sont bons, fiches nettoyées. Du coup j'ai trouvé le fil de masse moteur. Il est fixé au dessus de la pompe à eau (à droite du radiateur). Par sécurité, j'en ai mis un second sur une fixation du démarreur et j'ai refait une véritable mise à la masse sur le cadre reliée au - batterie.
Mise en charge depuis 2 jours de la batterie (qui avait des valeurs correctes).
Déjà à froid, çà pète mieux, on verra à chaud...
En attendant de trouver des fils HT, je vais changé les antiparasites que j'ai en stock (NGK).
Pensez-vous que la batterie puisse être trop loin ? 2,50 de câble 25mm2 positif et négatif jusqu'au coffre panier (perte, dilatation ?). Il me serait possible de la déplacer dans nez du panier...
Salut, j'avais tout acheté chez CMSNL.
C'est de la pièce d'origine à prix correct.
Arnaud
Arnaud
