Aloa
je me demande comment sécuriser le side sur un ferry boat.
je crois avoir compris qu'il occupe l'espace d'une voiture, mais il n'a pas de frein à main.
avez vous des cales ? comment ?
le laissez vous en prise ? freins contraints ?
merki
le side en ferry
le side en ferry
Re: le side en ferry
Un gros élastique qui sert le frein contre le guidon. Y a pas plus simple et efficace
Je le met à chaque arrêt en balade.
l'élastique est une solution , en effet , mais pour ma part je rechigne à laisser le circuit sous pression trop longtemps (ça dépend du temps de parcours avec le ferry) et le laisser en prise n'est pas mieux.
Mais il faut immobiliser car en cas de gros temps , tout ça se balade !!
Un truc qui fonctionne bien , mais tout dépend de tes roues, ce sont les sangles qui passent au travers des jantes et du bras oscillant à l’arrière ou/et de la fourche à l'avant , c'est simple , pas cher et très efficace.
Ceci dit , sur certaines compagnies , ce sont les employés du ferry qui bloquent les véhicules et là , juste 2 petits mots : fais gaffe !!
Mais tout ceci n'est que mon avis .
Sur Corsica Ferry et Britanny Ferry ils font juste garer les side. Ils ne les attachent pas.
Peut-être une piste...
J'avais fait çà pour "assurer" le parking en descente. En ajoutant une sangle qui verrouille la cale sur le pneu (en passant dans la jante), çà devrait compléter la 1ere engagée et l'élastique sur le frein. Ne prend pas de place, léger, pas cher !
- les Marluches
en fait ça dépend de l'état de la mer, si ça bouge ils mettent des sangles et j'ai déja eu le cas sur corsica et sur la méridionaleensoa75 a écrit :Sur Corsica Ferry et Britanny Ferry ils font juste garer les side. Ils ne les attachent pas.
Sur le ferry pour l'Islande, le side était au milieu des motos.J'avais mis le frein à main (l'élastique) et la 1ère tandis que les tarmos solistes sanglaient leurs bécanes avec des sangles à dispos. Mais quand je suis revenu le récupérer, les employés du ferry m'avaient ajouté deux sangles... L'Atlantique nord, ça rigole pas...
