compatibilité freinage yamaha
Re: compatibilité freinage yamaha
En faisant un renvoi, tu n'as pas possibilité de caser ton maitre cylindre ailleurs où tu as de la place ?
Pour la pièce, tu as regardé du côté des bécanes couplées avant arrière (Honda par exemple avec le Dual CBS) ? Sinon, Eltarmo parlait de Maitre cylindre de 4L...
Oh je l'avais pas vu ce post dis donc.
Sur le gold, j'ai une fourche beringer avec le même problème que toi pour les étriers super méga proche de la jante. En outre vu que je n'utilise pas les pièces, même si les chances sont maigre je regarderai pour les disques. Ils sont quasiment neuf, ils ont du faire 500 ou 1000 bornes avant que le mec à qui je l'ai acheter démontre tout. Si ça peut faire une économie significative sur le budget c'est pas mal. (bon j'y crois pas trop mais faut vérifier)
Au pire pour améliorer la freinage sur l'arrière, pourquoi ne pas faire avec un maître cylindre arrière d'une machine plus récente. Tu dois facilement l'adapté.
Message par douzcent »
c'est l'objet de ma question : quel MC récent mettre ?
Juste plus récent....s'il a les mêmes performances pour pousser un pauvre étrier arrière, ce sera peut être un coup d'en l'eau.
je cherche donc un conseil de MC arrière qui tienne la route pour deux étriers.
L'adaptation sera ensuite un grand tour de magie pour passer au niveau du cadre, de l'échappement et des tirants !
patatwin
Message par patatwin »
Donc, il te faudrait un MC avec les mêmes fixations et la même position de montage, mais avec un diamètre de piston plus gros.
Je ne crois plus au père Noël, faudra sûrement adapter le montage, mais déjà je voudrais connaître un mec qui fonctionne bien avec 2 étriers , donc sûrement avec un diamètre plus gros.
douzcent a écrit :mais déjà je voudrais connaître un mec qui fonctionne bien avec 2 étriers , donc sûrement avec un diamètre plus gros.
Bin...moi ! Sur le Venture... :roll: J'ai l'arrière et le panier simple piston. La course est un peu longue du aux durites d'époque mais je ne me sers que de la pédale. D'origine, il freine l'arrière et un avant. C'est ce que je t'expliquais plus haut. Peut-être plus costaud que des bécanes où la pédale ne freine que l'arrière... :roll:
Py21
Message par Py21 »
Sur le 1800 gold, le mc arrière freine 2 pistons à l'arrière et 2 pistons à l'avant, plus celui du side, et ça fonctionne.
Py
Pareil sur un VFR Vtec (2 arrière + 4 avant) !
c'est bon, envoyez vos configs qui fonctionnent et je pourrai piocher dans celle qui va le mieux dans le peu de place que j'ai.
Pour le VFR, photo si tu veux demain... :wink:
Kev a écrit :Pour le VFR, photo si tu veux demain... :wink:
t’embêtes pas, y'a tout ce qu'il faut en photo sur leboncoin, je ne voudrais pas retarder l'artiste en plein création
Py21 a écrit :Salut,
Py
ca c'est une moto que j'aimerais bien voir attelée en vrai !
Py21
Message par Py21 »
Tu viens en Bourgogne, ça te feras des vacances, en plus on a le Jura tout prêt, y a des virages :D
patatwin
Mon MC d'origine (12mm) freine les 2 pistons AR, et les 2 du panier.
ça doit ressembler à ça !
Il faudrait que je trouve le diamètre de celui d'origine à titre de comparaison
