salut a vous tous
en lisant vos experiences j ai une bonne solution moi perso je prend ma remorque adapter pour les side
et poutant j ai de l experience et beaucoup de kils en side
mais je prefere rouler du coté de chez moi faire des petites ballades pour bien connaitre ma nouvelle monture
si defois je peux arranger quelqu un laisser moi un mp
remorque porte side
- PanBreizh
Re: remorque porte side
Merci pour ta proposition. Je garde l'info sous le coude.
Je suis a la recherche d'une remorque "porte side", c'est quoi ton modele ?
Construction perso ou achat cles en main ?
Parcequ'ici a Paris avant de trouver des routes sympas c'est au moins 150 kms a faire
Et sur le WE avec notre bout de chou de 22 mois ca fait un peu trop de kms a se farcir
Donc on a pense a la remorque pour les longs WE et les vacances
Merci pour toutes tes infos
Yves from
pour les remorques porte side tout dépend du poids de l'engin et surtout de sa largeur c'est la qu'est vraimment le probleme pour les remorques motos la dimension maxi generale est en moyenne de 1m45 maxi aores faut passer aux remorque + de 750 kgs genre porte voiture ou voiturette
apres il reste la solution de s'en fabriquer une soit meme mais le probleme pour eviter le passage aux mines pour l'homologation c'est que le side et la remorque ne dépassent pas 499 kgs .
alors si ton attelage est pas trop lourd un chassis caravane equipé en remorque pese a peu pres 150 kgs si tu suprimes tout le superfue il te reste 349 kgs pour le side avec une tolerance en cas de controle de 10%
e30cab a écrit :pour les remorques porte side tout dépend du poids de l'engin et surtout de sa largeur c'est la qu'est vraimment le probleme pour les remorques motos la dimension maxi generale est en moyenne de 1m45 maxi aores faut passer aux remorque + de 750 kgs genre porte voiture ou voiturette
Merci pour la reponse
L'attelage est un 900 Diversion (270 kgs) avec Goliath Alize (80 kgs) donc a peu pres 350 kgs l'ensemble.
Va falloir etudier tout ca, ca fait faire du bricolage pour cet hiver
Yves from
- riderbilly
Le poids exact est indiqué sur la CGMotoOuebE a écrit :donc a peu pres 350 kgs l'ensemble.
c'est bien ça, Le poids exact est indiqué sur la CG
